Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Soupape de sécurité information
Soupape de sécurité information#7660
FrigoFreezAircofrigoxaviercjerome44avanlarglagladmarcowaroufrigopatheadelclimatisation
avanlar avanlaricon_post
je suis pas un super frigoriste avec beaucoup expérience met si quelq un connait une technique quand une soupape crache je voudrai savoir avec plaisir
dans le cas de ta centrale, ta soupape aurait dû être raccorder vers l'extérieur du local.
et ton masque, c'est un masque à oxygène?? parce que moi, je ne rentre pas dans un local rempli de FF .
et un cache nez ça ne te donne pas de l'air jesors
donc installation non conforme snif
maintenant, est-ce fréquent que les soupapes pètent et que les sécu HP ne font pas leur travail avant?? là j'attend les inputs des pros 8-) habitué à ce genre d'installation , merci ;-)
pour ce qui concerne FrigoFreez, le problème est dans sa question et ses raisonnements..car là, ça ne tient pas fort la route :-(
à suivre avec lui donc :-)
Message édité par : Aircofrigo / 18-12-2013 20:41
merci ,non conforme
FrigoFreez FrigoFreezicon_post
oui c'est bien la vanne BP , j'ai pas relu mon 1° message :-? je me suis trompé en ecrivant :/
Ma question etait plus sur la sécurité et les causes d'un déclenchement d'une soupape de sécurité mais la j'ai appris que les vieilles installations ne sont pas concernées par la canalisation de la soupape donc si l'installation est vieille tant pis si la soupape crache dans le local apparemment , c'est assez dangereux :/ , a confirmer . l'exemple de avanlar tombe bien , pour ma question . Donc la soupape declenche en cas de défaillance de celle ci , d'incendie , et les pressostat si ils sont pas déréglés coupent avant la soupape et Xavier les autres cas sont lesquel ? si c'est pas pour les incendies ?. et attention lors de la mise sous Azote aussi , a ne pas oublier , sinon boumm aussi
Message édité par : FrigoFreez / 18-12-2013 22:02
tien vous me faites penser a une autre question :d , il réagit comment le fluide si on ferme l'aspiration de compresseur ?
Et puis on peut fermer une vanne BP pour ramener le fluide au groupe quand jy repense :# dans le cas des splyt
:# donc dire que c'est une faute ? :#
Message édité par : FrigoFreez / 18-12-2013 21:59
Message édité par : FrigoFreez / 18-12-2013 22:03
re,
bin oui tu fermes la vanne BP sur un split
c'est normal ce sont deux vannes BP :-D en mode clim et deux vannes HP en mode PAC
une vanne après détendeur et qui alimente l'évap et l'autre vanne celle d'aspi du compresseur!!
mais laquelle des deux fermes tu pour pour ramener le FF dans le groupe???
pas celle d'aspi quand même :-( :-o
et tu redis encore dans ton post de 21.29 que tu fermes ta vanne d'aspi :-D :-D en étant désolé de ne pas avoir relu ton premier post où tu fermais quoi?? la vanne d'aspi :-| t'es trop fort toi :-D
pour faire un pump down on ferme en général la vanne de départ liquide sur la bouteille; pas la vanne d'aspi
si tu fermes la vanne d'aspi tu vides quoi vers ta HP??
juste la BP de ton compresseur et ta HP et ta BP sont toujours rempli de FF 8-)
là tu me fais peur grand snif
si tu travailles bien et que ta vanne n'est pas naze, il n'y a pas de raison qu'elle saute sous test d'azote!
si tes sécu HP sont OK et ta vanne aussi pas de raison que cela saute non plus...à moins qu'il y ai le feu ..soit!
ou ou ou quoi?? les incondensables!!!! vpoilà un bon motif de la claquer ;-)
allez à+
cette vanne ne devrait même pas existée par respect pour l'écologie :b :b
maintenant, j'espère que tu comprends comment faire un pump down et pourquoi tes propos sont faux?
comprends tu que ta HP ne monte pas et que c'est ta BP qui coupe?
lol je me suis encore trompé en ecrivant désolé je crois que je suis naze , je ferme la vanne juste apres le reservoir et pour le split je ferme la vanne juste apres le détendeur , donc sa c'est bon . Si je ferme la vanne BP je vide l'évapo , c'est la vanne avant l'évapo pas celle d'apres. pour la remarque pour l'azote je voulais plus faire référence a ne pas mettre 35 bar d'azote si la soupape est a 28 bar , en plus je crois que les VRV non pas de soupape , on fait pas toujours gaffe aux soupapes .
Oui j'ai bien compris le pown down , sa se fait beaucoup sur les chambre froid je crois , je te remercie donc la HP monte pas a cause de la relation pression / T°C c'est plus la BP qui descend , je sais pas pkoi je raisonné comme pour un compresseur d'air , oui je sais je suis nul foufou
je te remercie
bonsoir a tous,
une des raisons pour laquelle une soupape peu lacher est une installation anciennement au r22 qui a été retrofiter au r404.le soucis est que les soupapes étaient taré a 25 bars avec du r22 avec le r404 elles sont a 28 bars. une bonne partie des frigoriste règle les hp sécu à 26 bars dès qu'il s'agit de r404 donc sécu 26 bars soupape 25 bars egal cocktail explosif...
Pour les personnes qui me dirait que le frigoriste n'avait qu'a changer les soupapes pendant le retrofit, je dirais que cela n'aurait pas servi a grand chose, car a l'epoque une bonne partie des bouteilles étaient églement éprouvé a 25 bars
ta remarque sur le test sous azote:
""pour l'azote je voulais plus faire référence a ne pas mettre 35 bar d'azote si la soupape est a 28 bar""
le gars qui teste une installation sous azote au-dessus de la pression max de service est un C.. avec un grand "C" zzz
ton autre remarque: ""Si je ferme la vanne BP je vide l'évapo"" là, tu restes naze :-D c'est bien si tu fermes ta ligne liquide que vide l'évapo ;-)
ta troisième remarque: ""oui je sais je suis nul"" c'est toi qui le dit honte
allez, tant mieux si c'est enfin plus clair dans ta tête :=!
c'est ça aussi le partage entre pros ;-)
Bonjour les gars,
Citation : FrigoFreez
... Ma question etait plus sur la sécurité et les causes d'un déclenchement d'une soupape de sécurité mais la j'ai appris que les vieilles installations ne sont pas concernées par la canalisation de la soupape donc si l'installation est vieille tant pis si la soupape crache dans le local apparemment , c'est assez dangereux :/ , a confirmer ....
... l'exemple de avanlar tombe bien , pour ma question . Donc la soupape declenche en cas de défaillance de celle ci , d'incendie , et les pressostat si ils sont pas déréglés coupent avant la soupape ... si c'est pas pour les incendies ?. et attention lors de la mise sous Azote aussi , a ne pas oublier , sinon boumm aussi ....
Nous n'avons jamais dit que nos métiers ne présentaient aucuns " risques et inconvénients ", cela fait partie des règles du jeu de la vie quotidienne!!
D'ailleurs, tu prends TOUS LES JOURS des risques :b Par exemple, le matin, en te levant .... tu risques la chute et de te casser quelque chose!!
Si tu pars sur cette base là, il ne faut plus rien faire! et rester perpétiellement lové dans un fauteuil bien moelleux .... à faire du tricot!! :b :b ... ou réfléchis à un boulot de bureau ( où le seul risque est de s'endormir sur sa chaise )!!
Concernant cette soupape de sécurité, il a toujours été dit qu'elles devaient cracher à l'extérieur!!
Maintenant, si tu interviens sur une ancienne installation - où cette liaison n'a pas été posée - c'est que l'installateur initial a fait le choix d'économiser quelques mètres de cuivre!! Difficile d'arriver 20 ou 30 ans ( voire plus ) après la date de réception de ce chantier et de remettre en cause le travail de l'époque!! Dans les années 80/90, l'écologie ... tout le monde s'en foutait!!
Le FF dangereux dans le local salle des machines lorsque cette vanne a craché?? ... OUI!!
Oui MAIS, le Code du Travail est bien fait et a prévu " le droit de retrait ", en clair, lorsque la santé du salarié est clairement en jeu .... il lui est permis de ne pas s'exposer!!
Ne soyez donc pas plus royaliste que le Roi, et évitez de propager des idées biscornues ou carrément fausses!!
Le cas d'Avanlar est exceptionnel!
Qu'une vanne crache ... cela arrive, mais être coincé sur le toit d'un bâtiment, pendant que la vanne crache et vous coupe la seule issue possible ..... cela doit se produire beaucoup plus rarement!! Et dans les cas d'urgences, il vous reste toujours la possibilité d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent vous descendre de ce toit si une réelle urgence est en jeu!!
Nul doute qu'après cette intervention, les pompiers insisteront auprès du supermarché pour qu'une échelle extérieure de secours soit installée!!
Vous mélangez tout!
Croyez-vous réellement qu'en cas d'incendie ( ce qui apparemment vous tracasse au plus haut point ), si cet incendie fait bouillir le ff au point qu'il s'échappe par la soupape ..... Croyez-vous, qu'une fois cet incendie éteint, votre centrale ait encore une utilité quelconque?? Si le supermarché a entièrement cramé, à mon avis .... ils n'ont plus besoin de froid!! Les assurances dédomageront une centrale neuve pour la réouverture dans quelques mois!! :-D :-D
Quand aux risques de cette vanne en utilisant l'azote, heureusement que je suis assis ( pour pas risquer d'accident, .... Vous mélangez souvent l'azote et le FF vous????? .... Nous, pas en tout cas!!!
Cette vanne " cracheuse " est montée directement sur la bouteille liquide!! Bouteille qui doit TOUJOURS être isolée du reste du circuit pendant les tests d'azote!! Donc, aucun risque que ce soit l'azote qui vous fasse cracher cette vanne!!!
