Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Matériel pour intervenir sur PAC
Matériel pour intervenir sur PAC#7729
artisanplombierEvilcladjerome25Tm_k9marcel11vercorcrisPeiospv49
salut tu veux être station technique de quelle marque?
tu ces dépanné?
daikin Hitachi Toshiba Mitsubishi font des formation vrv groupe froid pompe a chaleur etc
Peio Peioicon_post
En tant que station technique, je me permet de m'en méler.
Pour ce genre de prestation, il est vrai qu'il vaut mieux s'appeler "artisanfrigoriste" que " artisanplombier" ;-) , mais si tu en as le potientiel et la volonté, alors fonces...
Je rajouterais un peu de matos nécessaire pour assumer la tâche qui incombe à ce titre de station technique agréée :
- réfractomètre
- test de concentration d'inhibiteur de corrosion
- test de turbidité
- conductimètre
- Azote hydrogéné type NIDRON 5 + détecteur associé, et le mano détendeur bien entend.
- ressorts à cintrer intérieurs, si PAC split (tu comprendras pourquoi lorsque tu verras comment les installateurs te mettent les tubes)
- testeur inverter (sauf pour machines "tout ou rien")
- Mano pour vase d'expansion
- éventuellement pompe de rinçage, caméra thermique, et j'en passe...selon le degré de prestation que tu souhaites apporter.
Il existe également toute une liste de consommables très utiles, voir impératifs, que je ne cite pas car ça n'est pas encore d'objet de ta question.
Amicalement
spv49 spv49icon_post
Citation : artisanplombier
je pense que tu te trompes, dans le cas ou je serais mandaté pour une mission d'intérim par une entreprise possédant l'attestation de capacité, je peux me fournir chez n'importe quel fournisseur en présentant mon attestation d'aptitude .. il me semble … d'ou ma question.
Message édité par : artisanplombier / 03-01-2014 13:01
Il faut obligatoirement une attestation de capacité pour acheter du fluide, dans ton cas c'est la boite où tu va faire ta mission d'intérim qui achetera le fluide et pas toi
Citation : marcel11
L'attestation de capacité ne va pas faire de fois un dépanneur autonome ce que tu dois être si tu fais station technique il te faut un peux plus d'expérience et de pratique et avoir de bon automatisme pour être autonome est être capable d'effectué un dépannage qui soit économiquement rentable pour toi,car si tu passe 10 H sur un dépannage qui aurais peux être nécessité moins c'est pas sur que ton client accepte la douloureuse
c'est pas ta semaine de formation pour l'attestation de capacité qui pourras te donner les bases nécessaire en dépannage fluidique ,régulation ,électricité
je veux pas te casser le morale donc jesors jesors jesors jesors
OUI j'avais cru comprendre dans tes posts (présentation membre) ton message est passé 5 sur 5 ;-)
Depuis, j'ai obtenu mon attestation et je continu mon chemin … d'ou des infos sur des formations fournisseurs, fabricant, autres.
Si tu as des infos pour des bon plans pour suivre des formations (pas trop chère) je suis preneur.
Message édité par : artisanplombier / 03-01-2014 14:29
pour les formations cela dépend de tes besoins et des acquis que tu as si tu a tes connaissance en électricité et régulations tu peux te contenté de formation sur la parties frigo
L'AFAPA fait différent module que tu peux ajouter les un au autres
par contre pour être station technique il te faut un minimum d'expérience et d'autonomie ,pour que tu puisse gagné ta vie sans avoir trop de galère ,car souvent le matériel à déjà été touché avant et la il faut que tu maitrise ton sujet parfaitement
si tu a un automate qui à été déparamétré pour le matis a toi de connaitre tous les paramètres a modifié pour remettre en en état ce n'est qu'un exemple
A tu de l'expérience en SAV?
pour le matos tu peux en avoir besoin en double si tu dois faire des grosses installe pour allé plus vite station de récup et pompe a vide et mano quand tu peux pas pompé en push pul ça va plus vite (sur une lac rhoss de 200 KW avec 2 station de récup je met 3 H quand il fait pas trop froid pour récupéré les 50 K de fluide
Pareil pour les bouteille de récup et transfére ou les bouteille d'azote si tu dois pressurisé un grand volume
