Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Epreuve d'étanchéité, tirage au vide, récupération, purge et transfert
Epreuve d'étanchéité, tirage au vide, récupération, purge et transfert#8100
12Contributeur(s)
PLyakafokonAircofrigocedric29glaglaspv49Karlxaviercadelclimatisationagfroiddmarco
cedric29 cedric29icon_post
Moi j'ai trouvé ça
<<Le troll a un pseudo débile>>
bizarre l'installation de la bouteille d'azote.
Citation : yakafokon
salut trop fort :=! :=! :=! :=! :=! :=!
mais ??????
comment tu transfert une bouteille de récup ???????
ou alors je suis trop une buse? snif snif
En attendant qu'est qu on rigole jesors
Pourquoi? C'est spécial une bouteille de transfert? [addsig]
Citation : Aircofrigo
robinet sur tuyau de sortie groupe de transfert pourquoi faire? vu que groupe muni de robinet!
robinet sur tuyau vers bouteille pourquoi faire? vu que bouteille muni de robinet!
quand on pousse vers la bouteille, mieux d'entrer par vanne vapeur !
et employer vanne liquide pour envoi vers install.
pourquoi pas acheter et travailler avec manos 4 voies??(comme déjà dit dans l'autre post)
alors, tuyau bouteille azote et les autres branchés en permanence alors que pas nécessaire!! totalement inutile, mauvaise idée :#
soit, ça change c'est n'importe quoi....tu es sur que tu fais une formation??
Message édité par : Aircofrigo / 17-03-2014 22:15
J'ai dis que je pouvais enlever 2 vannes. Celle-ci n'est pas nécessaire vu qu'il y a à l'intérieur un clapet anti-retour.
Parce que le robinet c'est un peu plus long à fermer surtout si on a à charger 620 grammes dans une unité extérieure alors une vanne 1/4 de tour, c'est mieux on l'ouvre à la moitié et puis on joue dessus jusqu'à arriver vers la fin de la récupération dans la bouteille ensuite on ferme le robinet de la bouteille.
N'est-ce pas plus rapide de récupérer en liquide et finir en vapeur? :#
Est-ce qu'avec du R407C on peut charger en vapeur? :#
mano 4 voies trop cher pour ma bourse pour l'instant, utilisation de 5 tés moins cher
les flexibles ne sont plus nécessaires une fois chaque opération associé à l'élément est terminé mais encore une fois je ne vais pas désinstaller alors que mes opérations ne sont pas terminées (récupération et transfert ensuite évidemment l'installation ne va pas tourner chez le client avec tout le matos! :#
[addsig]
Message édité par : Chlorofluorethane / 22-03-2014 15:26
Bonjour. je rajouterais en plus des dires de glagla: si ton patron ou futur patron d’achète tout cela et te laisse ou te donne le temps pour le faire vas y essaie, mais je pense que les erreurs dans les manipulations vont êtres certainement fatales pour quelques choses que ce soit, 25 bars dans la pompe à vide par ex et là ...adios et j'en passe, déjà qu'avec toutes les manipes qu'on effectues avec 1/3 de ce que tu as dessiné on fait pas mal de conn.... Mais bon, en labo cela devrait ètre faisable.
:-D :-D
si tu veux faire l'économie de quelques cents, pourquoi ajouter des robinets totalement inutiles ?? que ta vanne soit une quart de tour au lieu d'une vanne un demi-tour d'origine de la station de récup; je ne vois pas ce que tu gagnes :-o :#
je n'ai pas écrit qu'il fallait récupérer en vapeur, mais bien que l'on pousse vers la vanne vapeur de la bouteille (malgré ce qui est écrit dans certains mode d'emploi de station de récup)
donc comme d'hab tu ne lis pas ce que j’écris, tu te contente d'écrire des conneries pour alimenter ton débat!! ce qui confirme l'idée des autres: tu n'es qu'un troll d'internet à bannir du site pour notre tranquillité.
je n'ai pas écrit non plus que je charge en vapeur preuve, j'avais écrit : employer vanne liquide pour envoi vers install.
allez j'arrête de perdre mon temps avec tes conneries le troll!!
passe donc ton chemin zzz et à pas +
Citation : Chlorofluorethane
Parce que le robinet c'est un peu plus long à fermer surtout si on a à charger 620 grammes dans une unité extérieure .....
Sur 620 gr, c'est sûr que tu vas gagner ton temps a récupérer en liquide .. foufou
Bah, ca fait des posts (inutiles) en plus jesors
spv49 spv49icon_post
Il est parti ou pas, car j'ai oublié de lui demander le numéro de Jacques Chirac +1
Et le R407C se charge toujours en vapeur +1 jesors
Salut et bonne journée à tous
Spv, non, non, non. Le 407 en met le flexible sur le robinet liquide de la bouteille puis en retourne la bouteille pour charger :b ;-)
Excepté les confrères helvétiques qui doivent laissez la bouteille a l endroit..heu... a moins que ce soit le contraire.. :# je sais plus.
Les postes de l intéressé me tournent la tête, alors il est possible que mes reponses soient a l envers aussi jesors
Citation : PL
salut pat,
je suis tout a fait de ton avis et d'expérience!! Il m'est déjà arrivé d'envoyer du gaz dans la pompe à vide, sans m'en rendre compte, tout ça parce que j'avais laissé la pompe sur le circuit de récup et oublier de fermer 1 vanne!
Au moment du tirage au vide, elle a fait un drôle de bruit!! foufou
C'est certain, avec ce genre de montage t'es obliger de faire une couille un jour ou l'autre!!
Chloro il veut économiser mais à la fin ça risque de lui couter plusieurs pompe à vide... et qui sait peut etre meme l'installation frigorifique: si t'envoi de l'azote dans le fluide à transferer!!! :-o
