Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» refrigerateur amoniaque 90W DOMETIC
refrigerateur amoniaque 90W DOMETIC#8910
ikokodmarcomarcel11AircofrigoKarl
Citation : Karl
Pour les manuels d'atelier et les schémas c'est plus compliqué : à ma connaissance ce n'est même pas accessible aux simples distributeurs agréés et encore moins aux particuliers, mais uniquement à ceux agréés pour le SAV de la marque...
N'oublies pas que ces systèmes ammoniac, quels que soient le modèle précis, sur le marché depuis des décénnies!! Et ce, même si durant ces années, certains ont été largement relookés! Côté mécanique, c'est quasi toujours le même principe de base.
Il n'y a pas si longtemps que celà, hormis lors d'un retour à l'usine, personne n'était outillé pour réparer ces choses, car cela exige un outillage spécifique!! Canalisations acier oblige...
Et encore maintenant, ces installations spécifiques exigeraient un certain seuil de réparations quotidiennes pour être rentables, donc ... Quasi personne n'y touche ( toujours hors retour en usine, mais QUI va faire réparer un truc qui lui reviendrait ... Plus cher qu'un neuf:personne )!!
Alors, pourquoi voudrais-tu que les fabricants diffusent leurs plans de fabrication!?
Ceci explique ... Certainement celà! :b
ikoko ikokoicon_post
nous avions un petit refrigerateur 23 Litres amoniaque 90W , neuf et ce matin j ai relevé -2,2°C en position maxi du thermostat ( soit position 5) et le bac à glaçon est gelé
Citation : ikoko
Vous " aviez " ... Ou vous " avez", cela ne change rien au fonctionnement.
Ces réfrigérateurs sont largement dépendant de la température ambiante, c'est à dire que leur rendement fluctue en fonction de la température de la pièce où est utilisé ce matos!
En été, avec 35°C ambiant, tu pourras t'estimer heureux en obtenant du 15/17°C dans le frigo. En ce moment, avec les température automnales avoisinant les 15/17°C, il est logique d'obtenir des températures bien plus basses!
Ces petits matériels ne sont ( généralement ) pas prévus pour avoir des températures négatives sur le long terme! Ca reste considéré comme un frigo ménager ... Pas comme un congélateur!!
Karl Karlicon_post
Citation : dmarco
Dans mon coin, il fait 35°C en été et 30°C en hiver… nos vieux frigos à absorption, thermostat à mi course sont bien à 4 ou 5°C, si on pousse trop on congèle tout !
Dans une autre vie en Afrique, j'ai vu des frigos et congélateurs, tous à absorption et fonctionnant au pétrole, c'était parfois un peu sportif à faire fonctionner, mais nous avions même des congélateurs jusqu'à 500 litres à -25°C sans soucis !
J'en connais de la marque Electrolux qui fonctionnent depuis plus de 50 ans... fortich
Concernant les frigos à absorption modernes bas de gamme, il y a une astuce pour les booster efficacement : il suffit de caréner l'agrégat avec un coffrage léger en contreplaqué, et d’installer une ventilation forcée. On passe ainsi d'un frigo incapable de produire le moindre glaçon en 24 heures à un frigo produisant des glaçons dans l'heure ! 8-)
Les seuls reproches que l'on puisse faire à ces appareils sont d'une part un rendement plutôt mauvais, et un prix de fabrication bien trop élevé comparé à un modèle à compresseur.
bjr
pour en revenir à la temperature de l environement elle est de 23°C en ce moment
Citation : ikoko pour en revenir à la temperature de l environement elle est de 23°C en ce moment
Ok, je ne dis pas le contraire!
Mais lorsque tu avais pris les mesures plus anciennes ... La température extérieure était à quel niveau?
Ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que les deux températures sont liées entre-elles! :b
idem 23° environ comme toute l annnée dans ce type de batiment
donc apres montage de l oscillo sur la resistance de chauffe:
on observe: une sinusoide 220v EFFICAce pendant 1 seconde et plus rien pendant une seconde et ainsi de suite
sur mon refrigerateur dometic neuf: j ai 10 secondes la sinusoide et plus rien durant 5 secondes et ainsi de suite
Citation : ikoko
... donc apres montage de l oscillo sur la resistance de chauffe:
Euhhh peut-être ... et alors?? Ce style de " chipottages " ... ne répond à aucune des questions précédentes! En clair, on s'en fout!!
Dometic ( comme tous les autres fabricants ), a tout à fait le droit d'avoir plusieurs modèles à son catalogue ( c'est même franchement recommandé ), plusieurs montages ... et donc, plusieurs schémas!!
Tu as acheté un autre frigo, neuf ou pas ce n'est pas le problème ), mais cela ne veut pas dire que cela solutionnera ton problème d'origine! Le règlage d'un modèle ... n'est ( pas toujours ) transposable sur un autre, et c'est d'ailleurs pour cela que les frigoristes restent LES spécialistes du froid car leur formation ( et les années de pratique ) font qu'ils sont capables d'interprèter les signaux reçus de l'installation.
si c'est le même modèle de plaquette, c'est bien vu l'analyse par oscillo :=!
donc ton oscillo te dis déjà que la durée moyenne d'alimentation est supérieur (les 2/3 du temps ON contre la 1/2 du temps ) sur le nouveau et donc cela doit certainement améliorer le fonctionnement.
si on rajoute à cela le fait que les périodes ON ont une durée de 10 Sec contre 1 Sec sur le défectueux; il me semble évident que l'élément chauffant doit chauffer bien plus.
tu n'as pas fait tout simplement une comparaison de mesure de la T° de la buse?? tu devrais avoir une différence sensible!
merci pour ce retour :=!
et à+
