Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Probléme avec contrôleur de débit
Probléme avec contrôleur de débit#8949
11Contributeur(s)
SamothPLmarsNopMotioksteph87netsuSFroiddidier-chadelclimatisationLukycold
Salut à tous!
je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit...
sauf sur un truc, pour ce qui est de l'emplacement du flow swich: peut importe tant qu'il n'est pas sur un bras secondaire du réseau. tant qu'il est sur la même boucle que l’échangeur froid tout vas bien, qu'il soit avant ou après... Car tout ce qui rentre sort! :b
Cependant, le mettre après le tampon, c'est un peu exotique. Mais correct.
Ensuite, il faut que le boitier bleu qui couvre les entrailles du truc soit parfaitement étanche, même si il est en intérieur car autrement, soit il rouille et se grippe, soit il finit par etre bloqué par un peu de glace. Voire les deux! ;-)
Bonsoir a tous !
Comme dit précedament par nos confrére suit les etape de depannage:
Quand tu met ta pompe en marche voit tu l'aiguiile du mano bouger ?
Prendre les intensité et controler avec ceux de la plaque signalétique !
Forcer le fonctionnement sans trop abuser et prendre delta T entrée sortie d'eau.
Tu peux aussi fermer une vanne et voir si ca te fait comme des acoup dans la tuyauterie c'est qu'il y'a du debit mais est t'il suffisant ?
Pour info le flow swich est reglé d'usine dans la logique tu ni a pas a toucher une fois que c'est fait il faut que tu reprenne tous ton temp pour le bon reglage de celui ci tu a deux vis une pour la longeur de la pallete et une autre pour la sensibilité du contacte a tu la doc du flow swich il y a plusieur ttpe une ou a deux palletes a tu la réf ?
Et pour repondre a ta question méme si tu ferme ta vanne tu ne verra pas le taux d'encrassement de ton echangeur n'y a t'il pas de pot a boue ?effectivement si pas de filtre prévoir desembouage totale du circuit et ci celui ci tourne depuis longtemp fair un bon desembouage et méme demonter la pompe de circulation afin de controler la roue si celle si est toujour sur son axe ou remplie de bout voila !
didier-ch didier-chicon_post
Hello, il ne faut pas le mettre sur une conduite verticale avec le flux qui va en direction du bas car il peut rester bloqué et pas signaler le manque de débit, il ne faut pas le mettre sous la conduite car il risque de se remplir de condensation. Pour les palettes, il faut les mettre toutes les 4, le flux doit pousser contre la plus grande qui doit s'appuyer contre une plus petite qui va s'appuyer contre une plus petite etc... il faut les couper avec un ciseaux pour pas qu'elles touchent le fond du tuyau. Tu as 3 cassettes comme consomateur, est ce qu'il y a des vannes 2 voies ou 3 voies ? Si c'est des 2 voies c'est normal d'avoir des pannes débit quant les vannes sont fermées, si c'est des 3 voies sont elles montées dans le bon sens (A-B-AB)?
Voilà pour un bout.
bon weekend à tous zzz
Samoth Samothicon_post
Bonjour à tous.
@Motiok. La grosse vis, celle au dessus du ressort, est serré à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne peux la tourner que dans l'autre sens. J'essaierai de voir si ça change la sensibilité. Même si je préférerai ne pas y toucher, et plutôt faire mon nettoyage de réseau avant par exemple.
@netsu. Le groupe est à l'intérieur, et mon boitier est à priori bien étanche. Le controleur est neuf en plus. Meme le vieux que j'ai remplacé pour rien n'avait pas l'air grippé (ça me fera du stock). Mais merci pour les infos !
@Sfroid. Mon controleur est un Johnson Control. Il n'y a rien d'écrit sur le réglage de la sensibilité dans la doc. Et pas de filtre, pas de pot à boue.
@didier-ch. Le controleur est sur une conduite horizontale, et sur la conduite.
Et j'ai bien mis les 3 palettes (pas 4, la dernière étant trop longue et pas nécessaire).
Je pense avoir des vannes 3 voies sur les cassettes. La panne est intervenue en pleine demande de toute façon, et comme c'est une vieille installe, je pense que ça a marché correctement un long moment, les V3V doivent etre montés correctement. Mais bon, j'ai vu tellement de soucis de montage sur ce site, qu'il vaudrait mieux que je vérifie...
Je vais commencé par vérifier mon delta t echangeur, en shuntant mon controleur du coup, j'en serai plus je pense. Je vais faire attention à pas trop descendre en T°C.
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
Bonjour. Samoth je t'ai trouvé ca.
Re-bonjour.
Merci Pat pour la doc, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que c'etait la meme que celle que j'avais reçu avec le controleur :-?.
Mais, c'est bien ce que j'ai dis auparavant, la sensibilité est déjà réglé au minimum (enfin je crois que je m'était trompé dans les termes...). Donc je pouvais rien faire à ce niveau là.
Sinon, j'ai fais quelques relevé. Ma pompe est une Salmson de type SXM32-45, mono en fait. En vitesse 3, elle est plaquée à 1.20A. J'ai relevé 0.70A à la pince.
Autre chose, j'avais bien un mano avec prise de pression aspi et refoulement (désolé, c'était vendredi zzz )...en delta p, j'ai 0.8 bar.
J'ai pris mes relevés de température sur l'echangeur, j'avais un delta de 7°C environ en pleine demande. 21°C en entrée et 14 en sortie. ça veut dire normalement que mon echangeur n'est pas encrassé, c'est ça ?
Par contre, je manque en effet de débit d'eau. Meme si c'est pas flagrant sur le delta T, c'est flagrant sur mon controleur. Mais j'ai revérifiai je n'ai pas de filtre...
J'ai aussi mesuré ma hmt à débit nul du coup. En fermant ma vanne en sortie de l'echangeur, ma pression de refoulement de ma pompe a augmenté de 0.5 bar.
J'ai aussi vidangé toute mon instal, il y avait bien beaucoup de boue dans mon réseau. Manque plus qu'à faire un nettoyage.
Message édité par : Samoth / 20-10-2014 23:45
Salut samoth et bonne journée à tous .
Ton delta T indique bien un manque de debit d eau , mais pas de quoi enclenché le flow switch .a moins que ton installation cumule les symptômes .
Manque d eau et encrassement echangeur , dans ce cas tes 7k ne refletes absolument pas la réalité du debit .
Avec le meme debit et taux de remplissage en eau du circuit mais un echangeur propre t aurais un delta t de 9-10-12 ou plus a ce moment je comprendrai l enclenchement du FLS .
Pour moi avec un delta de 7k le fls ne devrais pas s enclencher . Tu as certainement un manque de debit camoufler par l encrassement echangeur .
Merci adelclimatisation pour l'explication. C'est très clair. Et fourbe.
Bonsoir a tous !!
Petite question a tu des vitesse sur ta pompe que tu peux modifier en quelle position est t'elle ? J'ai eu ce probléme ce matin un tech est passer avant nous a tous deregler et changé la vitesse de la pompe donc le FLS etait reglé pour la 3 eme vitesse alor que celle ci etait en premiere vitesse ??
Bonsoir. J'ai posté une réponse, disparue????
C’était à peu près la mème que SFroid, si tu effectue un changement de V de la pompe. Que se passe t'il? delta T°C entrée/depart EG, et pression asp/ref pompe?
