En moyenne je dirais entre 5 et 10 kg de l'heure avec le petit groupe de transfert en phase gaz, selon la pression dans le circuit.
Récupérer en liquide ça va dépendre de comment est fait l'installation...
Pour info le TurboRec de Galaxair on l'utilise depuis quelques temps déjà et bon.... c'est cher pour ce que c'est ! ça pompe très bien mais le montage :-? 3 compresseurs montés les uns sur les autres, pas mal de vibrations qui au final casse les tubes cuivre, la vanne de sélection liquide ou gaz est monté a l'envers et j'ai souvenir que les collègues avaient eu des problèmes électrique dans le genre groupe coincé en fonctionnement.
Et toujours le même problème avec ces gros groupe de transfert : le transport. Il faut être 2 pour le monter dans le camion si tu veux pas te casser le dos.
Le top si t'a de l'air comprimé sous la main c'est la pompe Haskell (dans galaxair s'appelle ADF-500), pas besoin d'électricité et elle pèse rien. Le débit est juste énorme :-P , ça prend tout les fluides même l'ammoniac et c'est ATEX.
