Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Détendeur qui givre
Détendeur qui givre#992
adelclimatisationmimifrigodetentefabyBA43hydargos
faby fabyicon_post
je ne pense pas non plus a un manque de charge, vu le S/R annonce, mais une mauvaise repartition de la charge entre evap et condenseur.
Comme dit precedemment, cela peut etre du a un probleme d'alimentation du detendeur ou sur le detendeur proprement dit.
Un autre point interessant est la HP basse. Elle peut etre due au fait qu'il y a moins de chaleur a rejeter du fait du debit masse moins important a l'evapo.
Mais elle peut egalement etre la cause car le debit qui traverse un detendeur est proportionnel au dP entre l'entree et la sortie (plus exactement a la racine carree de ce dP).
Si la HP baisse, le dP baisse et le debit aussi.
Donc voir si la HP basse est une consequence ou la cause.
Bonne continuation.
Bon me revoila...
voir la tete de mon détendeur qui givre m'a donné l'idée de le changer carrément.. voila pendant le déserrage du détedeur le train est tombé, voila il était peut etre la cause du mauvaise alimentation de l'évaporateur...
Les mesures maintenant après 3 heures de fonctionnement :
air entrée condenseur : 38°C
HP : 47°C
SR : 8.5 à 9°
BP : -11°C
SC : 4 à 4.5°
Température dans la CF : 3°C
Constatation :
Température bloquée pendant plus de 3 heures sur 3° :# ... !!!!!!!!!!!!!!!! pourquoi cela arrive !!?
Bonjour cher ami que veux tu dire pare t° bloquée 3 heure à 3 degrès. :# [addsig]
bonjour ,
le régulateur peut etre programmé pour ne pas afficher la vrai température nottamment pendant le dégivrage , c'est peut etre le cas .
bonne soiree a tous
en attendant un peut plus de precision pour l histoir de blocage sur 3C°, je voudrais atirer ton attention sur ton delta total a l evape qui me parait eleve 14K
avec une SC de 4 a 5 . ton evap est bien alimente en FF mais tu evapor trop bas . as tu verifier l etat de l evap ainsi que le delta sur l air entré /sortie evape?
salut abelclim
pour le delta il me parais bon mais ca depend des denrées conservées ( pas trop bon pour les fruits et legumes)
apres en évaporant a-11°c je vois pas trop pourquois sa chambre ne descend pas, a par si c'est la premiere mise en route et qu'il y a de l'apport par les paroies
mais bon il pourais y avoir ellement de raisons............... :#
salut detent et excellente journee a tous
je peut tenter une explication pour le fait que l instal rame elle vaut ce quelle vaut mais elle me parait plosible a confirme ou infirmer par les specialiste du site.
nous conviendrons tous aisement qu avec une SC de 4 a 5 l evap est largement alimente en liquide. par ailleur nous savons que le FF a besoin de chaleur pour s evaporer intensement , chaleur qu il devras prendre sur l air qui traverse l evape si pour X raison l air vient a monque ou l evap est blinde le fluide ne trouvant plus d apport calorifique alors il la prend sur le peut d air qui passe et sur lui meme en s evaporant plus bas. ce qui se traduit par un monque de puissane frigorifique.
je suis un peut surpris que le delta totale te parait bon ( a moins que ce soit un evap statique la effectivement on pourais appliquer un delta de 8 a 20K selon HR souhaitee bien sur) mais pour du ventile :# :# :#
amoins que ci c est une aplication speciale car avec 14K il ne doit meme pas avoir 60% HR. alors je n ose meme pas imaginer la couleur de la viande ou l etat des legumes :-D .
ce n est que mon avis et toute remarque ou info sont les bien venues.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
1°) D'abord admettons que le givre est une indication aléatoire vue les températures annoncées d'après moi si la conduite d'aspi est isolée on doit givrer du détendeur à l'entré du compresseur
2°) les mèmes et habituelles questions type du fluid modéle et puissance compresseur , évaporateur , dimentions et isolation CF T° ambiante , install neuve ou panne sur install existante
le problème semble dut à un évap trop petit ( ventilo hs ou tournant à l'envers évapo encrassé brin bouché sur distributeur liquide ext)
Non c'est une instal qui a travaillé déja, cette intervention c'est suite à une panne, la panne était que la température reste à 6° et ne bouge pas !!!
salut manos quel sont les elements que tu peux nous donner en +
depuis ca dit quoi ton install, toujour pas en température???
