SIFA 2025
Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» evaporateur trop puissant
evaporateur trop puissant#3943
15Contributeur(s)
mimifrigomarcel11ideamFrigorieArbiteradelclimatisationboosterxaviercdmarcodussgautronagfroidglagladetente
le detendeur siffle legerement quand il regule
booster boostericon_post
Marcell 11 a bien dit qu'il avait surchargé et avait un sous refroidissement plus que la normale. A moins qu'il n'y ai des incondensasbles
Mmimifrigo, je veux bien qu'une HP basse donne une BP basse, mais le détendeur est là pour assurer une surchauffe, donc l'évap serait amlors au 3/4 givré...
sans changer le détendeur , j'essayerais une buse de 2 , on est à la limite à mon avis ça devrait marcher
Marcell11, essaie de remplacer la buse par une neuve N°01 avant de changer le TS2.
Dans ton cas, c'est facile à faire, un ptit tirage au vide et tu fait l'essai.
Tu verra rapidement si c'est la buse ou le TS2 qui déconne...
Ou buse N°02 pour mimifrigo, risque de pompage mais il peut tenter
salut marcel et bonne soiree a ts
dans mon raisonnement j ai ecarter volantairement le detendeur,puisque dans un de tes postes tu as dit l avoire changer,donc je ne me suis pas poser la question d une mauvaise selection de ta part,puisque tu precise que tu as pris le meme,( de plus avec le meme detendeur ta ch froide fonctionnait) alors je l'ai zapper des symptomes :b .
lorsque je dit manque de liquide je parle uniquement au niveau de l evap et non pas d un manque de charge dans l instal ;-)
les -17C° que tu lis sont la pression d aspi de ton cp et non pas la T° reel d evaporation de ton fluide,pour moi il y a casiment pas un pete de fluide qui arrive dans ton evap ( la relation pression T° tu peu oublier)j etaie mon raisonnement par d une part,la SC de 31C°
apres reglage de SC . d autre part si la T° d evaporation etait reelement de -17C° et que tu as un minimum de liquide qui passe c est tt l evap qui givererais ;-) .
au vu des peu d endroit au le givre se fait,je dirais que tu as tres certainement une saleté qui soit te bouche la buse ( givre sur tt le corp du detendeur sur photo)
soit le trancon de tuyau entre detendeure et entree evap est blindé,j ai deja eu le cas,mais je pencherais sur la buse encrassée comme les colegue.
ps:je t ai envoyer un mp.
je voulais dire j etaye....par une T° sortie evape de 31C°.
Salut les gars
et mercçi a tous ,adel j'ai pas une surchauffe de 31° mais de 10 ° aprés reglage (14° a l'origine)
Les tube je l'ai est soufflé a l'azote est pas de bouchon,l'evap de même.
J'ai remplacé le groupe,le deshy ,l'electro vanne qui ont été taxé,
L'an dernier mon technicien a remplacé le groupe et le detendeur au R 12 par un au 404 il a chargé 2,3 Kg de 4O4 ,par contre il ne se rapelle pas pour le probléme de surchauffe.
le givre c'est normale T° evap de -17 ° avec une chambre chargé en viande ,tonc givre dessuite,sur la ligne ou il en manque c'est moi qui l'est levé ont voie le givre que sur les 3 premiere crosses qui sont pleinne de liquide.
Par contre moi j'ai mis 2,8 Kg ,pour arrivé a avoir une surchauffe la plus faible, j'ai un sous refroidissement de 12 ° donc le condenseur et la bouteille sont bien remplis :-o :-o
je vais essayé de changé la buse ,et en 2 eme je vais testé une N°2 puis aprés je teste le detendeur
J'ai pas de predetente sur le deshy,l'electro vanne,le voyant ne bulle pas même quand le detendeur regule
houla :-o je vient de m appercevoire
de ma connerie :paf :paf
j ai fait un calcule hativement pour trouver 31 alors que c est -7c° que tu as en sortie evap :paf
mais bon ca ne change rien au fait que cela se passe au nivau du detendeur ;-)
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour sans hesiter buse de 2
evaporer en fin de cycle a -7/-10° serait
l'ideal pour la viande
