Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Brasure Argent + Décapant...
Brasure Argent + Décapant...#4607
16Contributeur(s)
Fab02glaglaelement85PLEvilcladadelclimatisationagfroiddmarcoxaviercUtilisateur Supprimé fifitugaJCDUSSbiloutemarcel11Dakotamars
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Salut Fab,
Chasse bien après les épreuves: une fois mon réseau terminé, je le mets sous pression d azote, une fois sur qu il est bien étanche , j ouvre un organe de bout de ligne , style une vem , des fois je démontais un train thermostatique de détendeur quand j avais des te5, te12 etc. puis j ouvrais ma vanne liquide en amont plusieurs fois comme ça ce qui me permettait de chasser (une partie) de la calamine présente . Pour l aspiration je démontais la bride de support filtre d aspiration et vidait mon collecteur par la . Je parle pour des installe type semi indus et gms . J espère que ça répondra a ta question .
Fab02 Fab02icon_post
Merci, j'ai enfin compris. ;-)
Le soucis des reseaux VRV est que chaque unités terminales sont munies d'un détendeur, contrairement à du multi ou du twin, pousser à l'azote le reseau avec de la "merdouille" dedans viendrait (je pense) directement colmater les détendeurs.
Le problème supplémentaire qui se pose, est que les "merdouilles" dont je parle ne sont pas de type calamine, mais bien des résidus "dursis" de décapant, qui ne viendront pas à se décrocher avec de l'azote mais plutot se diluer avec l'huile.
Encore une fois, peut etre que je m'inquiete pour rien, ou tout simplement fais je fausse route, mais je préfere m'en assurer...
En tous cas, une chose sur laquelle tout le monde a l'air plus ou moins ok, c'est le fait que 30% Ag ne veut pas dire décapant obligatiore!
fifituga fifitugaicon_post
Bonjour a tous! Le debat est ouvert!!! Quant a moi qui monte plus des instals frigorifique que de clim j'utilise des baguettes de phosphore pour Cu/ Cu et argent 40% pour vannes, filtres, anaconda etc... A la fin je met mon circuit ss pression d' azote puis je fait une chasse par une extremitée avec une vanne soudée en bout de circuit.
Bonjour fifituga,
donc oui, réellement chaqun y va de sa propre technique.
Mais il y a bien une manière "optimale" pour braser un réseau!?
Je peux comprendre qu'il y ai des différences de faire en matière de régulation, etc... Mais pour braser un réseau, il en va de la pérénité de l'installation! (Sur les autres points aussi me direz vous)...
JCDUSS JCDUSSicon_post
Bonjour à tous, perso j utilise de la brasure 4 ,6 % pour les installations type vrv et l utilisation d azote avec debit litre est primordial.
Un peut de toile aimery pour faire briller le cuivre et c est 50 % de la brasure faite le decapant je l utilise + en association de different metaux exemple cuivre/laiton.
brasure = filet d'azote.
c'est pas parce que d'autres le font pas qu'on est obligé de faire de cette même mauvaise manière :-D non mais.
%d'Ag: en fonction des métaux mais ausside l'écart à combler: <1/10mm de capilarité = + d'Ag et l'inverse.
le cuprophosphore marche bien :=! mais il faut chauffer plus fort.
comme d'autre l'ont dit:
c'est la bonne préparation qui est primordiale pour la réussite.
décapant: oui mais avec prudence et pas trop loin dans l'emmanchement.
et tout ça, que ce soit en clim en froid ou autre; pour moi il n'y a pas de différence.
Evilclad Evilcladicon_post
Quoi qu'il arrive sur une installation brasé sous azote.Je sais que les brasure sous azote pas tout le monde le fait mais si les préconisation constructeur ne son pas suivie il est sur que l'installation fonctionne pas correctement, avec une BP sur basse sur le temps ou bien en mode chauffage tu aura le symptôme du température super élevé en refoulement compresseur.
bonsoir à tous
pour ma part mes dernières instalations ont été brasé sous azote (2 instalations en GMS)
j''utilise des buses de 400 litres j'usqu'au 2"1/8, et au de la de ce diamètre je prends le gros bec avec du 1000 litres.
je brases avec du 15 % argent pour le cu/cu, pour ce qui est laiton/cu, inoc/cu, j'utilise de la 40% argent enrobé, les vanne a main, detendeurs ...sont également brasé a la 15% argent
lles normes frigorifique nous demande d'utiliser du 2% d'argent minimum, mais il est vrai que certains constructeur nous impose pour des questions de garantie des teneurs en argent plus importante, je me suis vu soudé des detendeurs avec de la 70% d'argent pour un constructeur d'armoire de climatisation specialiser dans les armoire pour salle info.
Maintenant comme dans beaucoup de chose concernant notre metier chacun fait comme il veut, le résultat est là et c'est tout ce qui compte
Quand on soude avec de forte teneur en argent ,on chauffe ,moins ,donc moins de calamine ,et le métal d'apport est plus fluide,donc pénétration ,plus facile si difficulté d'accès ,pour la brasure c'est plus facile car la brasure tourne ,plus facilement.
Sinon une bonne préparation du cuivre c'est l'essentiel (extérieur et intérieur au niveau des emboiture)
Mois je brase tous a la 45 % argent et sous azote a part la dernier selon le montage quand ont peux plus faire circuler l'azote sans pressurisé
Dakota Dakotaicon_post
Discussion intéressante qui mérite un petit rappel, si vous me permettez..
1) L'azote sert a éviter la formation de la calamine(oxydation)et ne peut en aucun cas la faire disparaître après sa formation.
2)Lorsque l'on brase, 90% de la qualité de l'assemblage est due à la préparation, tubes nettoyés au tampon en laine d'acier, ou toile émeri a grain très fin (minimum n 120)
3)La brasure doit être a base d'argent, 30% est un bon compromis pour nous( j'ai toujours utilisé ça)mais on n'est pas à 10% près...
4)Le flux d"azote doit être distribué par un manomètre adapté... (débitmètre gradué en litres)l'extrémité de sortie doit être libre. On s'arrange pour injecter l'azote coté groupe extérieur par exemple,et on fait les soudures en suivant le sens de l'azote!.et pas l'inverse..un débit de 10 l/mn est suffisant pour les diamètres jusqu'a 1"1/2
5)le décapant est nécessaire! on évite les baguettes enrobées qui en ont beaucoup trop,une goutte suffit (plus ou moins grosse..)il suffit de rendre le cuivre mouillant.
Et dernière précision on ne fait surtout pas monter la température du cuivre au rouge cerise!.
On appelle ça les règles de l'art... je sais que vous êtes encore nombreux à connaitre cette expression, pour les autres voir votre dictionnaire préféré.. :-)
Et n'hésitez pas a vous entraîner sur des chutes de cuivre a l'établi, si vous êtes restés longtemps sans braser.. Seuls les imbéciles ne se remettent jamais en question! ;-)
Ce n'est pas parce que c'est impossible qu'on ne tente pas, c'est parce qu'on ne tente pas que c'est impossible.
