Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Economie d'energie
Economie d'energie #4925
12Contributeur(s)
oliglaglafifiPLxaviercSylv1_13MotiokadelclimatisationTINOUdiscusblach
discus discusicon_post
exemples d'économies d'énergie:
Dégivrage des évaporateurs negatifs par gaz chauds avec manchettes rabattables et gestion des températures de fin de dégivrage optimisées .
Rideaux d'air ou lanières sur porte de chambre froide.
Optimisation des cop sur centrale ou groupe indépendant.
Porte vitrée sur vitrine vertivale.
Récupération des calories (ECS, chauffage, climatisation)
http://www.daikin.be/fr/commercial/vos-besoins/refrigeration/conveni-pack/index.jsp
Détendeur électronique.
Condensation et évaporation optimisé.
Variateur sur compreseur.
Formation du personnel en GMS.
Entretien régulié des installations.
@+DISCUS
Citation : TINOU
Motiok il suffirait simplement d'asservir ta hp flottante et la demande d'eau chaude, pour un investissement quasi nul benef important
Si tu voyais le schéma de l'install... c'est une usine a gaz, j'ai un dry-cooler avec consigne fixe qui ne communique pas avec l'automate et sans V3V du coup si je touche cette consigne pour faire de la récup faut que je touche aussi les consignes des 3 pompes sur variateur (condenseur, huile, récupération) sans pénaliser la pompe pour les dégivrages eau chaude.. bref je suis dessus, faut que je pose quelques questions au client cette semaine voir si je peux mettre en oeuvre mes idées.
oli j'avais lu un article je sais plus où qui disais que les meubles en gms aller avoir l'obligation de mettre en place des portes et rideaux sur ceux-ci pour diminuer la production de CO2 ou un truc dans le genre, sais pas où ça en est mais si ça peut t'aider a trouver un sujet d'actualité^^
bonsoir à tous
Motiok tu as bien lu les meubles en gms (positif et negatif) vont avoir l'obligation de mettre des portes ou des couvercles, et bonnet nevé a deja commencé a instalé des portes sur certains magasin :b :b
je crois (si mes souvenirs sont bons ) que tous les magasins devront être equipés pour 2018 :# :#
le seul retour d'infos que j'ai sur les meuble positif, est que c'est une vrai galère a régler pour ce qui est la partie dégivrage
blach blachicon_post
Qu'est ce que vous pensez de ce genre de solution : http://www.terredenergies.fr/nos-metiers-et-competences/economies-d%C3%A9nergies
C'est de la régulation améliorée apparemment...
