Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Tout savoir sur une central bosster
Tout savoir sur une central bosster#753
11Contributeur(s)
Peionh3christ59hydargosAircofrigoAdriendetentexavierc
Peio Peioicon_post
Je pense qu'on s'est croisé,
regardes mon dernier message
oui on c'est effectivement croisée et je vêt le regardé merci a toi
nh3 nh3icon_post
Salut hotz !!
Oui la BP flottante c'est nouveau. MAis ça commence à proliférer .ça devient à la mode dans les cahiers des charges des bureaux d'études . qui a dit casse tête ???
Peio Peioicon_post
:# :# Si qq1 veut bien me dire ce qu'est la BP flottante ??!! :# :#
je suis preneur aussi , je voudrait savoir ce qu'est la BP flottante , mais aussi comment sa s'installe sur une installation? mais encore cela améliore l'installation ou non? , et niveau prix cela coûte plus cher d'utiliser la BP flottante ou la BP qui et utilisé maintenant ?
Et si oui utiliser la BP flottante améliore une installation je voudrait savoir en quoi ( niveau énergie , niveau prix ect )
voila encore merci
hydargos hydargosicon_post
la BP flottante, c'est grosso modo le décalage du point de consigne (pression BP) en fonction d'un paramètre extérieur.
par exemple, en supermarché, tu peux envoyer un signal (genre 0-10V) pour remonter ton point de consigne BP en fonction de la température dans le magasin, ou bien en fonction des horaires d'ouvertures.
remonter la BP ne serait-ce que de 2°C (de -10°C à -8°C) peut faire gagner environ 5 à 10% sur COP, sans parler du gain encore plus grand si on combine la BP flottante avec une HP flottante.
Citation : difool42000
ok merci , mais quand je parlais de pown down je voulais dire que c'est câblé de cette manière ( enfin je me trompe peut être je peux vous fournir les schéma élèc que j'ai photocopié)
Message édité par : difool42000 / 27-03-2009 17:47
Message édité par : difool42000 / 27-03-2009 17:57
je pense que si tu parles du cablage des compresseurs, il s'agit de "part winding", c'est à dire bobinage fractionné, tu as donc 2 contacteurs pour le compresseur. le part winding étant un moyen de diminuer le courant de démarrage comparé au démarrage direct.
superbe explication!!
mais comme bcp j'apprend!!
ok je c le principe d'économie avec la BP flottante pour la nuit/WE etc..
très bonne idée vu qu'on ouvre pas ou moins les portes
la hp elle est flottante au départ!!
veux tu dire que l'on va encore diminuer l'écart HP/BP durant ces périodes en + du fait d'augmenter le point de consignes?? et que donc le condenseur doit être dimensionné en conséquence?? (ou sa ventilation)
je peux même t'affirmer que l'on peut obtenir des conditions de fonctionnement de l'ordre de Tev-5°C/Tc+18°C sur une centrale positive, avec de la variation de vitesse sur les compresseurs, et sur les ventilos condenseurs, et des détendeurs électroniques.
OK pas trop bien saisi l'explication de la BP flottante désolé , j'ai juste compris que BP + HP flottante c'est super économique niveau énergie
Et HYDRAGOS je parle pas du part winding , si je suis pas a la masse le faite de câblé en pown down ne devrait pas évité au compresseur de faire des cours circle ou alors je confond avec un autre truc ?
Et aussi comment faire varié la vitesse du compresseur ? que ce soit des hermétique , semi-hermétique ect ?
ps: sur ma central positive , j'ai des compresseur a piston semi-hermétique.merci
Hydragos je voit que tu parle de détendeur électronique quel est la différence entre les détendeur normaux ? cela apporte t-il un plus a l'installation si on utilise un détendeur électronique ? Ces détendeur peuvent être installer sur tout type d'installe ?
Message édité par : difool42000 / 27-03-2009 23:32
Message édité par : difool42000 / 27-03-2009 23:34
