Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Epreuve d'étanchéité, tirage au vide, récupération, purge et transfert
Epreuve d'étanchéité, tirage au vide, récupération, purge et transfert#8100
12Contributeur(s)
PLyakafokonAircofrigocedric29glaglaspv49Karlxaviercadelclimatisationagfroiddmarco
agfroid lorsqu'une pompe à vide fonctionne on l'entend! :# [addsig]
Citation : PL
Bonjour. je rajouterais en plus des dires de glagla: si ton patron ou futur patron d’achète tout cela et te laisse ou te donne le temps pour le faire vas y essaie, mais je pense que les erreurs dans les manipulations vont êtres certainement fatales pour quelques choses que ce soit, 25 bars dans la pompe à vide par ex et là ...adios et j'en passe, déjà qu'avec toutes les manipes qu'on effectues avec 1/3 de ce que tu as dessiné on fait pas mal de conn.... Mais bon, en labo cela devrait ètre faisable.
Non pas si tu suis un check list comme les aviateurs! :# [addsig]
Citation : adelclimatisation
Salut et bonne journée à tous
Spv, non, non, non. Le 407 en met le flexible sur le robinet liquide de la bouteille puis en retourne la bouteille pour charger :b ;-)
Excepté les confrères helvétiques qui doivent laissez la bouteille a l endroit..heu... a moins que ce soit le contraire.. :# je sais plus.
Les postes de l intéressé me tournent la tête, alors il est possible que mes reponses soient a l envers aussi jesors
Cordialement [addsig]
Pourquoi veux-tu retourner une bouteille qui possède 2 plongeurs une pour la voie liquide et une pour la voie vapeur!? :# [addsig]
Citation : glagla
Moi je rajouterai que je n'ai jamais vu un mano d'azote comme le tiens...et en plus entre ton instal et la bouteille d'azote tu ne met pas de mano pour controler precisement la pression que tu mets dans le circuit snif snif
et puis surtout explique nous a quoi cela te sert de laisser tout cet atiraille de brancher en permanence [addsig]
Porquoi un autre mano il n'est pas assez précis celui du mano détendeur!? Et surtout avoir une précision de quel ordre!? S'il s'agit d'une install au 407 je gonfle à 20 bar et si c'est une install au 410 je gonfle à 30 ou 40 bar et basta! 40.5 bar c'est mieux? :#
Cela sert à rester cohérent avec sois même(enfin avec le travail qu'on entreprend) :#
Ainsi lorsqu'on fait un tirage au vide puis qu'àprès on a besoin de réaliser d'autres opérations si on retire des flexibles on peut faire entrer de l'air et là on se demande bien à quoi à servi le précédent tirage au vide! :# [addsig]
Citation : Chlorofluorethane
:-D :-D :-D :-D :-D 2 plongeurs :-D :-D :-D :-D
ton hobby est sûr la plongée mon pov gars :=! :=! :=!
car dans le fond.... +1
allez, pas à + le troll
spv49 spv49icon_post
Citation : Aircofrigo
fort fort fort +1 +1 +1
La blague de la blague qu'il n'a pas compris, il va se noyé mais heureusement il y a 2 plongeurs
Putain ... l'usine à gaz !!! fort fort fort
10 flexibles, 12 vannes, 4 tés ... ect ...
Mais malheureusement, notre troll national n'a que 2 mains et 1 cerveau tordu.
Vite, un Chlorofuoro-ton ... pour financer la greffe d'une bonne dizaine de doigts supplémentaires ( ou, minimum 2 mains ), et surtout d'un ( ou deux ) cerveaux. Car, visiblement, l'actuel ne fonctionne pas à 100% de ses capacités !!
jesors
heureusement que tu l'entends!! OO t'es sur que t'as bien lu?
je te parle pas de la pompe qui tourne alors que t'envoi du gaz... mais bien qu'il y est du gaz dans tes flexibles (ou de l'azote) au moment où tu met la pompe en route!!! ou c'est trop compliqué à comprendre?? :#
enfin tu verras par toi meme.. si un jour tu vas sur le terrain... que ta solution n'est carrément ni viable, ni meme pratique... et encore moins à propager!!! :-D
Message édité par : agfroid / 15-04-2014 13:29
Allez les gars on y va tous? On verra bien ce qui va se passer! fort
C'est justement l'utilité des vannes! Une fois fermée la ou les concernées permettent de chasser l'azote! :#
Quant au restant de fluide dans les flexibles, il ne peut y en voir puisque la purge est faite! :# [addsig]
