SIFA 2025
Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» les bouteilles...
les bouteilles...#9331
14Contributeur(s)
Motiokmarcel11tiredbeeglaglaSFroidsteph87AircofrigoagfroidadelclimatisationPLmarsnetsuNopspv49
steph87 steph87icon_post
Moi chez GFF les bouteilles (de marque calorie) de recup sont verte et les transferts sont bleu.
il y a bien une (taxe) location de ces bouteilles qui vous est rétribué lorsque vous ramenez vos bouteilles vides pour les transferts ou pleines (ou a moitié voir remplie a 1/4)pour les recups.
Un petit lien seras mieux qu'un long discourt
Message édité par : steph87 / 18-01-2015 06:49
Bonjour. Nous prenons nos bte chez cofriset, d'après leurs dires, c'est exactement ca, les bte de transfert sont neuve avec une etiquette "transfert" puis une fois utilisées servent en bte de récupération. elles ont la mème couleur: vertes
tiredbee tiredbeeicon_post
J'ai presque tout compris ;-).
Dernier petit point, sur le lien (après correction) de steph87, je peux lire :
"Bouteilles de récupération équipées d’un robinet à « jauge point haut » permettant l’arrêt automatique de la machine."
ça marche comment ??
Nop Nopicon_post
pour la nettoyer , t'y met du produit de nettoyage , tu secoue bien , tu lui met la tête en bas , tu ouvres les 2 vannes , ca doit couler par la vanne gaz , tu tire au vide quelques heures , et voila
mais franchement , est ce bien utile ? surtout que tu vas transférer quoi comme gaz ? et pourquoi faire ?
nop
bonsoir nop,
C'est juste pour intervenir sur PAC domestique : vérif de charge, mise sous pression azote etc.
Donc à priori du 407 et du 410 essentiellement.
Et l'histoire de la "jauge point haut" ? :#
Nop Nopicon_post
Sur du r407c évites les transferts , le gaz perd son équilibre en cas de fuite cas c'est un mélange de gaz et en cas de fuite principalement un se fait la malle , donc recharge en neuf quoi qu'il arrive.
Pour du r410a , c'est un mélange aussi mais plus stable , donc moins sujet à ce phénomène.
Perso , je change le gaz tout le temps , j'interviens sur des install dont je n'ai pas l'historique complet , je préfère repartir sur des base clean
Je n'ai que des bouteilles de recup
Nop
Citation : Nop
Nop
Bonsoir à tous
Tu as des bons clients pour qu'ils acceptent de payer une recharge de freon qui n'est pas forcément nécessaire.
Nous avons dans notre parc quelques installations avec du r407c (environs 400kg par instal),si demain tu reprends le contrat tu fais la même chose???? :#
ça dérive un peu mais c'est toujours aussi instructif !!!
Je ne savais pas que sur les mélanges, certains gaz avaient plus tendance a se faire la malle...
Et le r134 ? stable ou pas stable ? (j'aurais fait le tour de ceux que je suis susceptible de trouver ;-) )
Le transfert en cas de fuite supposée, je vois ça surtout pour assurer mon diagnostique, étant néophyte... :#
Pour glagla, je suppose que nop parlait de machine domestique donc quelques kilos seulement de FF... ;-)
la "jauge point haut"... personne ne veut m'éclairer ?
"Bouteilles de transfert équipées d’un robinet à « jauge point haut » permettant l’arrêt automatique de la machine." http://www.calorie-fluor.fr/froid_climatisation_recuperation.php
Message édité par : tiredbee / 20-01-2015 20:38
Nop Nopicon_post
Effectivement , je parle de quelque kilo. Avec tiredbee on a la meme clientèle
Avec 400kg , on joue pas dans la même cours , et pour le coup , on fait pas le même boulot au final donc forcément on bosse pas pareil ! Compare un mécano sur scooter et un mécano sur poid lourd !
Nop
Bonsoir a tous
Nop et tiredbee, la seul chose que je veux dire, est que je trouve étonnant voir aberrant que lorsque l'on récupère un contrat d'entretien on récupére la charge en fluide et on en remet une neuve histoire d'être sure :-|
De plus nop tu conseilles a tiredbee de na pas faire de transfert, car si il y a une fuite le gaz sera dénaturé...
je dis vrai si c'est une fuite côté gaz (et encore il faut voir la quantité perdue)et faux si c'est une fuite côté liquide, car effectivement le glide du r407c est important et certaine molécule plus "légère que d'autre peuvent "partir" en quantité innegale, coté gaz.
Je rajouterai que pour le R410 (que tu cites), c'est la même chose.
Maintenant pour faire une parenthèse, sur des installation de 400 kg de r407f même si tu as une fuite côté gaz, tu recharge quand même, et tu ne récupère pas...et je peu t'assurer que ton installation fonctionne correctement
Message édité par : glagla / 20-01-2015 22:24
