Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» thermodynamique : relation pression température (du fluide)
thermodynamique : relation pression température (du fluide)#11160
Vforceandykeryspv49dmarcoAircofrigoagfroid
Bonsoir les gars,
Difficile de vous répondre, car je suis à l'hopital, mais je peux pas vous laisser dire n'importe quoi non plus!! ;)
@vforce,
1) La relation pression température est valable pour tous les gaz frigorifiques!
Mais il faudra que tu nous explique le rapport avec l'azote ( qui lui, est un GAZ NEUTRE )... donc sans relation p/t, et utilisé uniquement pour les vérifications d'abscence de fuite ... mais JAMAIS en compression!!
2) L'eau compessible?? :) ...Non! Et, de toute façon, on s'en fout! Puisque, dans nos métiers, l'eau est humidité ( ou/et eau ) sont des nuisibles qui doivent être éliminés de nos installations!!, en grosse majorité à cause de la miscibilité avec l'huile!
Citation : dmarco
Bonsoir les gars,
@vforce,
1. l'azote est un "incondensable"
2. bof, je reprend mes propos plus haut:
donc l'eau LIQUIDE est certes incompressible MAIS on peut en augmenter sa pression (exemple: radiateur auto d'une voiture et le vase d'expansion> la pression est supérieure à la pression atmo et le point d'ébullition a augmenté. aussi dans les cocottes minutes et l'eau a l'état vapeur est BIEN compressible
et comme le dit VForce: L'eau est compressible, c'est l'eau à l'état liquide, qui l'est pas, à l'état gazeux c'est compressible.
Il y a aussi une relation P/T avec l'eau, d'ailleurs pour le tirage au vide,
il y a d'ailleurs le diagramme enthalpique de l'eau :-D
