Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - compresseur en sécurité suite....
[Résolu] - compresseur en sécurité suite....#2425
lestitis83dmarcoAegisagfroidAircofrigobiloutemimifrigoxavierc
lestitis83 lestitis83icon_post
bonjour à tous,
donc recharge effectué avec moins de gaz ,détendeur réglé à l'origine 45 mn de marche:
temp ext 23°
sc 33° au thermo pour 9.5 b = 41 ° donc 8
sr -1 ° au thermo pour 1.5 b = -4 ° donc -3°
corriger mois si je me suis trompé car trop de chiffres dans ma tête :#
LESTITIS83
un quart de tour de serrage au detendeur:
temp ext 23°
sr 9
sc 5.5
temp interne 3.5°
Q'en pensez-vous?
Le sr est haut ?
LESTITIS83
je pense que tu confond SR et SC!!
le SR (sousrefroidissement) est la différence de t° entre la t° de condensation (lu au mano HP) et la t° du ff à la sortie du condenseur (ligne liquide)
la SC (surchauffe) est la diff de t° entre la t° d'évaporation (lu au mano) et la t° du ff à la sortie de l'évap ( au niveau du bulbe du détendeur.
il me semble me répéter!! non? :# :paf
arrete de toucher au détendeur pour le moment, tu verra plus tard si jamais il faut y toucher!
d'abord effectuer la bonne charge.
ensuite, moins de gaz cela veut dire combien? ça serai bien que tu nous dise de combien était la 1ere charge et la seconde, car on dirait qu'il y en a encore trop, ceci dit si elle descend en froid... c'est du positif? si oui c'est pas trop mal 3,5°c à l'interieur de l'armoire!
Je ne pense pas,
j'ai en hp 9 b donc 40° pour 31° sortie condenseur,
et j'ai bp 1 b donc -10 pour - 4.5 au bulbe.
j'avais mis au début 1 kg et maintenant j'ais remis 700 g.
Pourquoi y'en aurait trop?? :#
LESTITIS83
donc ton SR est de 9k et ta SC de 6,5k, c'est pas trop mauvais!
tu peux tenter de ne mettre que 500g et attendre que l'armoire descende en t°, ensuite selon tes mesures de SR et de SC tu ajuste ta charge en vapeur à l'aspi du compresseur.
il faudrait ,pour etre au top, que ton SR soit entre 4 et 7k et ta SC entre 5 et 8.
prends le temps entre chaque complément de charge et relevé de mesures, environ 30min au minimum.
Bonjour agfroid,
les derniers relevés par rapport au changement effetué comme vous m'avez sugéré au dernier message:
sr 4
sc entre 9 et 10
temp interieur entre 2 ° et 5 °
temp ext 23°
LESTITIS83
plus de HP ni de BP :-(
tant pis.
ton SR semble limite petit et ta SC grande!!
tu as mis combien? 500 gr? si oui , charge encore un peu (avant tu avais essayé avec 700, c'était peut être un peu trop :# )
continue à charger doucement en surveillant ton SR.
regarde aussi les caractéristiques prévues par Techumseh (HP prévues pour ton ambiance et ta Pr d'évap) as tu le catalogue ou le CD de chez eux? sinon, vas sur leur site; ils envoient cela gratos par la poste :=!
bon courage ;-)
Citation : mimifrigo
j'ai retrouvé ton 1er post
tu remplaces un 2412 par un 4425 , qui est moitié moins puissant que le compresseur d'origine , inutile de chercher plus loin
Tu pourra toujours tout dérégler dans tout les sens, si tu n'a pas le bon compresseur , tu n'aura jamais des bonnes valeurs :paf
évap, buse, condenseur, compresseur vont ensemble :-|
J'ai trouvé ceci:
AEZ4425Y Tension F : 220 - 240V 1~ 50 Hz R134a N°212JS-F Ind c
Les performances sont données dans les conditions Standard TE : Surchauffe : 11°K
Sous refroidissement : 8.3°K
j'en ai rajouté un peu :
sr 5 HP 8.5
sc 7 BP 1.1
600 g de chargé
LESTITIS83
:=! bonsoir,
et quoi maintenant letitis, il y a encore un prob ou tu es heureux??
dis nous un peu :-D
comment xavier!! ils ont remplacé un compresseur de puissance X par un X/2???
oufti, y aurait fallu suivre ce truc dès le départ :-D :-D
enfin , soit si cela tourne :# :-o 8-) mais je suppose qu'i faudra un peu de temps pour ramener les denrées à bonne T°
bonjour les estomac 8-) :-D
Message édité par : biloute / 08-10-2010 20:13
