Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» SR avec condenseur a eau
SR avec condenseur a eau #6026
11Contributeur(s)
simx4p4legentlemanbiloutePLmarsfifidmarcozicman76frigopatheagfroid
simx4p4 simx4p4icon_post
Merci pour les conseils les gars 😉
legentleman legentlemanicon_post
Citation : simx4p4
Je vous remercie les gars !
Donc que dites vous d'une instal avec 1,5 bars en bp, 15 bars en hp, une surchauffe énormément eleve et un sous refroidissement de 5k
salut les gars, avec les donnees que tu viens de nous donner, on est en presence de panne BP car ta BP devrait etre au alentours de 6-7bars, or tu evapore a -30.
et ta HP devrait etre a 20 bars, mais la severe panne BP a fait diminuer la HP.
parconsequent o la panne du condenseur trop petit est a ecarter car c'est une panne HP. le delta important sur l'eau indique que la vanne pressostatique est trop fermee, quelques tours a la cle a molette est tu pourra avoir un delta correct (10 degres).
ta surchauffe est enorme et ton SR est bon (entre 4 et 7).
selon le manuel du kotza
une panne BP avec grande surchauffe et bon sous refroidissement viendrait de :
- predetente :(filtre colmate, flash gaz, electrovanne mal ouverte, tube ecrase
- detendeur trop petit: trop ferme, filtre sale, buse non adequate).
petite parenthese :le fait d'ouvrir la vanne pressostatique et de baissser le delta sur l'eau fera baisse la HP mais le SR sera le meme.
bon week end avec peu d'astreinte je l'espere ;-)
Bonsoir les gars,
Je remonte le sujet car j'ai une question pour les condenseurs à eau toujours.
Si celui-ci est entartré, mon delta t sur l'eau sera bien faible ? ( en fait je demande confirmation =) ) et donc comme celui-ci est faible ma hp sera haute comme moins d'échange, et donc qui dit hp haute, dit que la vanne pressostatique est ouverte en grand c'ets bien sa ?
Bonsoir les gars,
salut simx4p4 si ton condenseur est entarte ta hp sera elevee et le delta sur l'eau sera faible car peu d'echange. a ne pas confondre avec le condenseur bouche
Oui c'est bien cela, car j'ai un condenseur bouché par le tartre mais quand je dis bouché c'est y' plus rien qui passe !!! ( je posterai une photo ) les symptômes sont completement différents
