Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» chauffe eau changement de phase home made
chauffe eau changement de phase home made#6441
14Contributeur(s)
dede021385biloutemarsfabien76Aircofrigodussspv49adelclimatisationxaviercagfroidglaglaLukycoldBobeuldopeul1dmarco
Citation : dede021385
...Mon SR lui maintenant est meilleur, par contre je suis à la température relation/pression : J'en conclu donc que la j'ai un manque de charge?
ouh là là, là tu fais peur!!
quand es tu à la relation Pr/T°??
machine à l'arrêt? si oui quoi d'anormal? pourquoi de ce fait soupçonner un manque de charge??
si c'est ce que tu pense, c'est que tu n'as RIEN compris!! :paf
bon, tu as "vidé" ta charges!
tu veux dire que tu l'as enfin diminuée comme conseillé depuis un certains temps?
quelle sont maintenant tes pressions, et SC, SR en fonctionnement?
histoire que l'on voit comment çà tourne :-D
et confirmer, ou pas, l'idée d'agfroid que je partage d'ailleurs. 8-)
à mon avis faudra revoir la BP pour un meilleur rendement, mais j'attends vos nouvelles mesures ;-)
dede021385 dede021385icon_post
non non c'est en fonctionnement mes temps, et je me suis gouré j'ai encore un exces de charge!
J'ai un SR de 0...
Je dois donc en retirer encore pour arriver à 5
Je me mélange un poil les pinceaux :paf
Par contre en SC j'ai 5-6 donc c'est bon (ent/évap à 4, sort/évap à 9)
Donc soit je change de compresseur, soit je change l'évapo
Et pourquoi pas :paf :paf bricolo, bricolette s'amusent ... :paf :paf
:-D :-D :-D
t'es pinceaux?? mélangé??
:-D :-D
bon, avant ton SR était trop grand et donc nous t'avons dit qu'il y avait trop de FF et qu'i fallait diminuer ta charge pour ramener ton SR entre 4 et 7 K
maintenant t'es à 0 et tu crois que tu en a de trop :paf :paf :-|
recharge petit à petit pour avoir à nouveau du SR ;-)
ok??
pfuuiiitt c'est bricolos :|
au passage, vous êtes hors la loi :#
il est interdit de manipuler du FF de type HFC sans détenir une certification européenne ;-)
Citation : Aircofrigo
Ca c'est méchant :-?
Oui je sais que c'est interdit mais je ne rejette pas de gaz dans la nature contrairement à certain professionnel...
Je m’intéresse juste à un projet, c'est pas la mort non plus, faut bien apprendre non!
oui je suis méchant :-D
soit, pour le SR! vous avez compris?
donc rechargez un peu pour atteindre vos 4 à 7K
re réglez votre SC
et donnez vos nouvelles mesures :
non réaliste
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Heuu une question: L'échangeur qui est utilisé est fait pour de l'eau sanitaire (double enveloppe).
Le sens des fluides est il correcte (contre courant?
Slt,
oui l'échangeur est monté en contre courant
alors aprés de longues recherche, mon échangeur à plaque peut dissiper 4kw@60°C, donc c'est bon.
J'aurais besoin d'une petite précision.
Je mesure une pression de 2 bars en détente, si je place une sonde de température juste à la sortie du détendeur, est-ce que la température mesuré doit etre de -10°C??
Toujours pour du R134a
