SIFA 2025
Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Tout savoir sur une central bosster
Tout savoir sur une central bosster#753
11Contributeur(s)
Peionh3christ59hydargosAircofrigoAdriendetentexavierc
nh3 nh3icon_post
Merci hydargos, tu as trouvé les mots justes pour exliquer la BP flottante. On retrouve la même chose en industriel avec des consignes qui seront differentes en fonctions des paramètres que tu cites et aussi des phases de production ou d'arrêt de production.
La course aux économies d'énergies continue.
ok donc en claire Bp flottante est économique , mais je n'est pas bien compris son fonctionement .
Hydragos peut tu regardé mon message précédent merci
Peio Peioicon_post
Salut difool,
C'est bien de poser des questions mais tu en poses trop d'un coup, et bien trop vagues.
D'abord, oublies la BP flottante... tu reviendras dessus plus tard.
La vitesse des compresseurs peut-être variée par un "variateur de fréquence". A voir plus tard...
Le part-winding n'est surement pas utilisé sur ton application, il y a de fortes chances que les compresseurs démarrent en direct. A voir plus tard...
S'il te plait, arrête d'écrire pown down, c'est PUMP DOWN !!!
Je pense que tu devrais d'abord essayer de comprendre le circuit fluidique et le fonctionnement de la centrale frigorifique et de sa régulation. Ensuite, tu seras plus mûr pour chercher les améliorations possibles.
As-tu déja compris le schéma que j'ai mis en lien hier ? J'ai peur que tu te disperses trop en voulant tout comprendre en même temps.
oui désolé c'est vrais que je vous assomme de question , et tu entend quoi par comprendre le circuit fluidique que tu ma donné hier , je pense qu'il est assez bien expliquez je veux dire il y a des flèche pour montré le sens il y a la légende donc voila .
un truc que je comprend pas sur ce schéma pourquoi 2 condenseur : condenseur de récupération et condenseur extérieur ?
hydargos hydargosicon_post
Et HYDRAGOS je parle pas du part winding , si je suis pas a la masse le faite de câblé en pown down ne devrait pas évité au compresseur de faire des cours circle ou alors je confond avec un autre truc ?
Et aussi comment faire varié la vitesse du compresseur ? que ce soit des hermétique , semi-hermétique ect ?
ps: sur ma central positive , j'ai des compresseur a piston semi-hermétique.merci
Hydragos je voit que tu parle de détendeur électronique quel est la différence entre les détendeur normaux ? cela apporte t-il un plus a l'installation si on utilise un détendeur électronique ? Ces détendeur peuvent être installer sur tout type d'installe ?
Message édité par : difool42000 / 27-03-2009 23:32
Message édité par : difool42000 / 27-03-2009 23:34
chaque chose en son temps, hotz a raison !
je ne suis pas sûr que tu ais réellement saisi le principe et la fonction du "pump down", tu devrais tout de même regarder de près et nous l'expliquer avec tes mots.
la vitesse des compresseurs est en grande majorité modifiée grace à un variateur de fréquence (ou également appelés variateurs à U/F constant), tu peux te renseigner aupres de danfoss ou schneider pour de la doc. attention tout de même : tous les compresseurs semi hermétiques ne peuvent pas forcement fonctionner en variation de vitesse sur les mêmes plages, il faut se rapprocher de chaque constructeur pour avoir leur préconisations.
le détendeur électronique ou électrique, pour ne pas t'embrouiller l'esprit, je resterai assez vague en te disant simplement que compte tenu que celui-ci fonctionne avec un moteur pas à pas (ex 2500 positions), le temps de réponse et la précision de régulation est largement supérieure à un détendeur thermostatique traditionnel (fonctionnement mécanique). en revanche, ils coutent plus chers.
ne t'inquietes pas, tu n'es pas obligé de tout savoir sur l'ensemble du froid, par contre, je te conseille déjà fortement de maitriser ce que tu sais !
nh3 nh3icon_post
Alors difool ??? ce rapport ça avance ???
Tiens , ce qui serait sympa ce serait de le mettre en ligne !! qu'on puisse organiser un comité de lecture !!
Pour le shéma du lien que t'a sfilé Hotz; félicitations !!! si tu as tout compris le rôle et le fontionnement de chaque composant, alors je m'incline.On a déjà là un cas de figure particulièrement complet.
allez !! plus qu'une semaine de stage pour emmagasiner des infos sur le terrain !!
nh3 tu me dit félicitation , je suis bien content , mais tu t'attendait a ce que je ne le comprenne pas en entier , je veut dire par la il est très complait et bien expliqué donc je voie pas pourquoi je ne l'aurai pas compris enfin bref
merci hydragos pour l'explication des détendeur et des variation de vitesse ( les compresseur de l'installation sont des copland)
Et nh3 au risque que vous me disiez que je fait mon rapport d'une manière inapproprié je ne l'est pas encore commencé je récolte toute les info que je peut et ensuite que j'ai toute les info en main je met mon rapport a exécution cela m'aide pour la construction et mise en forme de mon rapport.
Ce que je vous propose c'est que demain je commence mon rapport et le termine au plus vite pour vous le faire lire et me donné vos avis , le rapport devrait être fini en 3 ou 4 jour pour bien faire .
et oui il me reste encore 1 semaine pour récolté des info , mais je ne suis plus sur mon installation ( je passe ou en entretien de petit casino (( vitre ect )) ou sinon je suis en dépannage si c'est le cas ben on va dire que le technicien avec je vêt être est comme qui dirait féniant lol donc je m'attends pas a apprendre quelque chose enfin bref on verra bien )
Message édité par : difool42000 / 28-03-2009 19:50
nh3 nh3icon_post
C'est bien difool, au moins tu en veux!!
t'inquiètes pas pour le rapport : récolter les infos; c'est déjà le commencer.
tiens, sur le shéma de notre ami Hotz , peux tu nous expliquer le rôle du clapet anti retour à étanchéité totale repère 205 ?? c'est vrai que ce shéma est très instructif ..
oui effectivement j'en veux je joue mon avenir dessus lol
ok pour le clapet anti retour je dirait qu'il empêche le gaz HP de revenir dans le condenseur de récupération , d'après ce que je comprend si j'i pas compris de travers
nh3 nh3icon_post
Pas mal ........alors, sans ce clapet, ou s'il n'est pas étanche, quel est le risque pour l'installation ???
