Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Isolation des tubes et condenseur trop petit?
Isolation des tubes et condenseur trop petit?#8068
21Contributeur(s)
cedric29fifitugaspv49fifiagfroidmarsAircofrigochouchen56detentexaviercmarcel11leveridiqueglaglaMateobiloutepierraadelclimatisationdmarcozizou95
cedric29 cedric29icon_post
Citation : Chlorofluorethane
Ma question était si le mot "petit" faisait référence à la taille du condenseur! Car je pense que le condenseur ne change pas de taille! :#
Changer de taille non ,mais de surface d'échange oui donc ca puissance diminue
panne du condenseur trop petit: veut bien dire condenseur trop petit
comme j' l'ai expliqué!! s'il est sale, sa surface d'échange diminue.
donc certe, je n'ai pas coupé un bout en bas mais il est bien devenu trop petit au niveau de sa surface d'échange: cause ici, la saleté
si tes ventilos ne tournent pas ou pas assez vite, il est devenu trop petit aussi
donc certe, je n'ai pas coupé un bout en bas mais il est bien devenu trop petit car le volume du médium qui est à son contact en un temps donné à diminué et donc ce trop petit échange de calorie a le même résultat que s'il était trop petit de construction.
je pense que là le condenseur trop petit en soi est suffisamment détaillé :-D
quoique avec toi rien ne semble jamais suffisant :-(
leveridique leveridiqueicon_post
j ai appris recemment que les condenseur etait construit sur les bases de la temperature max d un pays,d une region global
exemple, un condenseur en france delivrant un puissance egale a un condenseur au qatar ne seras pas de la meme taille du fait de l echange thermique meme si ceux-ci rejete la meme puissance !!!
je pense que c est la réponse que tu te poser chloro !! :b :b :b
bonsoir à tous
je viens de moins en moins, mais n'ai aucun regret (de revenir) quand je lis tout ceci.... :-| :-|
il y a quoi de difficile a comprendre chloro dans la phrase condenseur trop petit :# :#
Mateo Mateoicon_post
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZZZZZZzzzzz
zZZZzzZZzzZzzzzz hein !!!! zzz zzz zzz (non rien, je peux me rendormir)!
jesors
Bah voilà je préfères de loin qu'on parle de surface d'échange thermique réduite "fluide frigorigène/médium que de "condenseur trop petit" :-) Parce que vous savez un débutant qui lis cela la première fois s'interroge. Par contre une autre question, est-ce que c'est vraiment équivalent une surface d'échange réduite qu'un volume réduit du condenseur? :#
euh tu aimes bien les questions:de quel volume parles-tu?
le volume interne du condenseur qui contient donc du FF ou le volume externe du condenseur?
Citation : glagla
bonsoir à tous
bah faut bien apprendre et commencer un jour.
regardes avec quelle patience aircofrigo répond :=! :=!
à mon avis son deuxième job à airco c'est éducateur....
....spécialisé :-D 8-)
Message édité par : biloute / 11-03-2014 20:24
Franchement +1 la patience tu m'épates maître Airco +1
Je lui répondrai poliment quand ses questions seront propres, sinon je m'entraînerai un peu au niveau du clavier moqueur .
Citation : leveridique
cela ne semble pas correspondre aux besoins de chloro mais bon.
ce que tu a appris récemment en fait, c'est le fait qu'il y a des groupes tempéré, subtropicaux et tropicaux.
on augmente la surface d'échange pour une même puissance afin de réduire tout simplement le delta total afin que pour une T° supérieure comme dans les tropiques, la HP ne soit pas trop hautes.
