Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» chauffe eau changement de phase home made
chauffe eau changement de phase home made#6441
14Contributeur(s)
dede021385biloutemarsfabien76Aircofrigodussspv49adelclimatisationxaviercagfroidglaglaLukycoldBobeuldopeul1dmarco
dede021385 dede021385icon_post
bon j'ai trouvé la réponse sur youtube : pas forcement!
Encore une question, sans doute bête, lorsque le vide est tiré (-1bar pression relative), il faut que je régle mes manos sur 0bar (pression absolue), sinon mes relations temp/pression sont erroné.
J'ai bon ou pas?
Pas,
relation Pr T°: voir sur quelle échelle tu te bases.
pourquoi dérégler tes manos?? :paf :paf
les manos à "0" c'est à pression atmosphérique.
si tu veux savoir si t'es bon: c'est bien au R134a que tu travailles?
si oui: à 1,9 bar manos (donc 2,9 bara(bsolu)) tu es à 0°C
Ok ca marche
En faite c'est le logiciel danfoss qui ma foutu le doute, mais l'échelle de mes manos est bonne.
de toute façons, le jour où tu me trouves une pompe à vide qui tire à 0barabsolu, tu me fais signe
alors régler les manos à 0 suite au tirage au vide est un "peu" utopique :-D 8-)
alors aprés quelques modifs :
j'ai modifié mon évapo pour diminuer les pertes de charges.
Aprés plusieurs recherches, je n'utilise plus la sonde en sortie détendeur, ça fausse complétement ma surchauffe.
J'ai donc fait des essais hier, j'ai un orifice de 03 sur ma TEV, ouverte à fond j'ai une SC de 10°C, donc mon évaporateur est bien dimensionné pour l'utilisation que je veux en faire.
Par contre, il faut que je trouve un orifice de 04 pour tenir la charge.
Mon SR lui est dans les clous ~4, je le surveille de près pour éviter une surchage en FF.
Par contre au repos ambiance à 22°C, lecture sur les manos 13°C...
Message édité par : dede021385 / 22-04-2013 09:38
non mais sérieux poser les outils ou monter un chauffe eau!! :paf :paf
a propos de ne pas relacher de gaz dans l'atmosphère, vous possedez une station de recup?? avec une bouteille de transfert?
sinon je sais pas comment vous faites!!
je veux bien aider mais là c'est difficile!! comment on explique à un néophyte??
ton SR si il est à 4k il est bon puisqu'on t'a dit que c'était entre 4 et 7k un SR!!!
ensuite de quelle sonde parle tu à la sortie du détendeur? tu parles du bulbe du détendeur? :# si oui, il ne doit pas etre placé à la sortie du détendeur mais à la sortie de l'évapo!!
encore une fois, c'est pas la 1ére fois, ce métier ne s'improvise pas et des bases sont necessaires!!! .... bref... ça m'enerve!!!
oui j'ai fabriqué une station de récup avec compresseur frigo + condenseur + vannes etc...
J'ai une bouteille vide qui me sert à transferer le gaz.
J'ai bien dit sonde et pas bulbe, je suis pas complétement idiot :-o
Pour régler ma SC au debut j'avais mis une sonde sortie détendeur et sortie évapo, mais comme j'ai des PDC, j'ai suprimé la sonde sortie détendeur.
J'utilise donc la relation P/T
Bonsoir a tts,
dede : question, si ton évaporateur présente de forte perte de charges, quel type de détendeur utilises-tu?
Es tu du métier de frigoriste? ou tu t'occupes a tes heures perdu ?
Citation : dede021385
Si tu additionnes tes températures et que tu divises par 2, tu obtiens ta températion moyenne de surface du l'évap (juste pour info lol ) :-P
Message édité par : Bobeuldopeul1 / 22-04-2013 19:13
Bsr,
j'utilise un danfoss TF2 avec un orifice 03.
Et je m'occupe à mes heures perdu
