Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Diagramme viscosité/pression/température huile compresseur
Diagramme viscosité/pression/température huile compresseur#10666
OscarAircofrigopierrezenix
Oscar Oscaricon_post
Bonjour, je cherche des diagrammes traîtant sur la viscosité des huiles pour compresseurs en tout genre. J'ai cherché sur Google, mais je n'ai trouvé rien de convainquant. Merci d'avance ;-)
*Insert inspirational bullshit here*
info Mobil: http://www.mobilindustrial.com/ind/french/files/tt_refrigeration_fr.pdf
pas le sujet mais intéressant sur le retour d'huile, la séparation etc.. : http://www.carly-sa.com/-La-gestion-de-l-huile-dans-un-.html
chercher des infos chez les fabricants d'huile directement est une option..: http://www.sunoco.be/PDF/FR/TDSFRsuniso%20sl%20range.pdf
: http://www.sunoco.be/PDF/FR/TDSFRsunice%20pb%20100.pdf
Message édité par : Aircofrigo / 14-04-2016 17:38
pierre pierreicon_post
relation pression temperature me fait penser au "tirage au vide" :-P
quel qu'un aurai un tableau pour l'eau ?
cela pourrai servir a savoir s' il faut arrêter la pompe ou pas. jesors
zenix zenixicon_post
merci zenix
a+ :-)
