Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Ampérage climatiseurs
Ampérage climatiseurs#1102
PeioxavierccoolingD
sur les climatiseurs on peut voir écrit sur l'unité extérieur par exemple 20A(ampères).
Par conséquent, si je ne me trompe pas, on prévoit un disjoncteur de 20A.
Qu'est ce qui correspond à cette valeur? le compresseur? le compresseur+ les ventilos?
Si quelqu'un le sait merci de m'aider s'il vous plaît
Peio Peioicon_post
C'est l'Imax de l'unité extérieure.
Voilà, toutes parties internes confondues.
Une unité intérieure ne comporte qu'une carte électronique et un ventilateur. Ca consomme tellement peut que tu peux te baser sur l'ampérage max du groupe extérieur pour choisir ton disjoncteur.
ok merci :-)
et je suppose que l'intensité de l'unité intérieure doit être inscrit sur l'unité intérieure?
En clair, pour choisir le disjoncteur d'un climatiseur je regarde la valeur de l'intensité sur le groupe extérieur que j'aditionne avec l'intensité de l'unité intérieure et je choisi mon disjoncteur, c'est bien ça?
J'aurais plutôt pensé que l'intensité absorbé par l'appareil permettait de sélectionner la section de la ligne, et que le disjoncteur protégeait la ligne ??
c'est de la clim, la section de ligne c'est le diametre des raccord du groupe !!
Sinon oui additionne, mais comptes pas tirer plus d'1 ampère sur ton unité intérieure, ça consomme rien du tout.
ok merci beaucoup :-)
coolingD coolingDicon_post
Amperage quel vilain mot !!!!!! :paf :-? :|
Quelquefois les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines.
