Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Antiparasite
Antiparasite#12466
pierreBillbaroud
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous
Une question aux spécialistes
Je dois remplacer un antiparasite défectueux
ref : D.E.M. FLCB130561F 0,15µF 250V 50/60Hz 10A
je n'ai trouvé chez mon fournisseur que la
ref : D.E.M. FLCB501561F 0,1µF 250V 50/60Hz 10A
ce n'est exactement le même, pensez vous que c'est adaptable ?
Merci de vos réponses
La réponse est délicate. Il n 'y a pas de réponse calculable.
Le dimensionnement condo+ self est fait de façon empirique.
C'est pour un moteur à balai ?
Oui, ça fonctionnera mais filtrera moins bien car la capa est plus petite.
Sur le filtre, il y a le schéma élec. Ce type de filtre est un filtre secteur en mode commun. Sans y passer une année, essayez de trouver un équivalent en microfarad et milihenri. Restez sur un mode commun. Chez Schaffner par exemple ou faire le réparer (c'est pas la mort, il y a rien la-dedans !)
Message édité par : Billbaroud / 05-06-2020 21:42
Message édité par : Billbaroud / 05-06-2020 21:46
Merci pour le retour je vais chercher le bon :-)
Autre question : on peut le supprimer ? en shuntant les fils ?
Le schaffner FN2020-10 est un équivalent parfait, CX/Cy/mH identique à l'ancien (regardez le pdf et comparer).
https://fr.farnell.com/schaffner/fn2020-10-06/filtre-10a-chassis/dp/1191367.
Chez Farnell, la version à cosse 6.35 mâle. Ou chez RS. Ces deux vendeurs sont sérieux.
1Mohm au lieu de 1.5Mohm n'aura pas d'incidence. Cette résistance est là pour vider les condos quand vous coupez le courant.
Sur le filtre Schaffner, vous voyez que le fabricant à bien dissocier physiquement l'entrée et la sortie. La sortie (vers la machine) est le coté avec la cosse de terre. Normalement, c'est marqué Line pour entrée et Load pour sortie.
Vous pouvez le shunter mais la machine polluera le réseau. A éviter car sans le filtre, la machine n'est plus CEM.
Enfin, quand on voit la photo du montage du filtre, il ne faut pas coller les fils d'entrée et de sortie. Ce type de montage est à proscrire et réduit considérablement la capacité de réduction de bruit.
Message édité par : Billbaroud / 06-06-2020 11:22
Message édité par : Billbaroud / 06-06-2020 11:27
merci billaroud pour toutes ces infos.
pour quelle raison penses-tu que cet antiparasite a peté ?
il est sur un four en entée d'alimentation.
après le confinement, a la remise en service, le client a relevé son disjoncteur et pafff :#
Il n y a que des composants passifs. Seul un court-circuit peut l'endommager ou le condo X2 0.15µF a claqué (c'est plutôt rare mais possible). Les deux composants bleus que l'on voit sur la photo doivent être les deux condo Cy et ils ont l'air en bonne état.
Essayez le four sans le filtre et mesurez l'intensité. Je suppose que la chauffe est contrôlé par un thyristor.
ok ! merci.
le 3eme condo bleu a explosé .
je contrôlerais le le four au remplacement de l'antiparasite
encore merci
