Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Choix pompe a vide
Choix pompe a vide#13292
frigormaxxAdrien
frigormaxx frigormaxxicon_post
J'aimerais acheter une pompe à vide et j'essaie de déterminer les caractéristiques qu'elle devrait avoir.
Je l'utiliserai principalement pour installer des climatiseurs mono, bi et tri-split. Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
- Faut-il une pompe spécifique pour le R32 ? Y a-t-il un problème si j'utilise une pompe générique avec le R32 ?
- Est-ce qu'une pompe à double étage est recommandée ?
- En ce qui concerne la vide max, je vois que la plupart des pompes sont entre 15 et 60 microns. Si je comprends bien, pour un climat, est-il nécessaire d'être en dessous de 500 microns ?
- Quelles sont les fonctions les plus importantes a avoir? Vanne solenoide électromagnétique, ballast, filtre anti vapeur d'huile, etc. ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Sans hésiter la Value avec le Vac intégré vraiment top
VRP 8DI
