Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Pressostat HP R290 & prise pression HP
Pressostat HP R290 & prise pression HP#13307
Acht-Uhrpierre
Acht-Uhr Acht-Uhricon_post
Bonjour à tous ! ☺️
Je viens vers vous peut-être pour une question bête, cependant j'aimerais votre point de vu.
En intervention sur une PAC au R290, double compresseur en cascade. J'ai le pressostat de sécurité HP du compresseur principale qui fait un faux contact de manière imprévisible. J'ai mis les mano pour confirmé le diag est les pression sont dans les bonnes plages. Le multimètre confirme également.
Etant donné l'âge de la PAC + de 15ans, j'aimerais limité les frais classique d'une intervention frigo en laissant la charge dedans et en ajoutant un pressostat sur la prise pression HP disponible. Le jour d'une intervention nécessitant une vidange du fluide, soudé un nouveau pressostat sera envisageable mais en attendant...
Je retrouve cette pièce pour mettre sur la prise pression :
- https://www.amifrigo.com/pressostat-cartouche-acb-2ub509w-061f7509-danfoss.html
Je vois qu'elle possède un poussoir schrader. Seulement, il ne s'agit pas de vissé un flexible sur une prise pression avec un joint souple... Et donc je crains une fuite, une perte au moment du vissage trop importante...
Avez-vous une solution, une technique pour limité cette perte au moment du vissage ?
En vous remerciant pour votre temps,
Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une agréable soirée.
Bien à vous
pierre pierreicon_post
le plus simple je pense, c'est de mettre un té sur la prise mano du robinet HP.
tu raccordes ton pressostat HP d'un coté et laisse libre l'autre coté pour le mano.
n'oublie pas de mettre ton robinet HP en position intermédiaire après avoir enlevé tes mano.
