Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Claquements secs sur un groupe froid
Claquements secs sur un groupe froid #13431
1Contributeur(s)
Manuel65
Manuel65 Manuel65icon_post
Salut à tous. J'ai un souci un peu bizarre sur une install que j'entretiens depuis deux ans. D'habitude le compresseur tourne nickel, mais là j'ai des bruits métalliques super nets dès que la pression monte un peu. En ouvrant le boîtier de régulation Jacquemet, j'ai vu que la tige de maintien bougeait beaucoup trop par rapport à d'habitude. On dirait que le ressort de compression à l'intérieur a perdu sa raideur à cause de la chaleur dans le local technique cet été... J'ai tenté de resserrer la vis de tension pour compenser le jeu, mais le bruit est toujours là et le disque plaque plus du tout correctement. Je suis pas un pro de la petite mécanique de précision alors j'ose pas trop forcer sur le filetage. Quelqu'un a déjà eu ce genre de fatigue sur un composant qui est pas censé bouger ? Vos avis m'intéressent, je sais pas si il faut tout changer ou juste la pièce interne. Merci !
 Message édité par : Manuel65 / 13-04-2026 14:23
