bonjour oxtar,
je completerai en disant:
en general , le niveau d'huile est stable en fonctionnemnt stabilisé;
si la puissance du compresseur varie, ou si le taux de compression varie,
tu peux avoir un entrainement d'huile hors du compresseur, vers l'evaporateur, et selon les installations , cette huile peut avoir du mal a revenir.
faire un appoint d'huile peut s'avérer risqué si cette huile qui manque au compresseur est dans l'installation, elle peut alors revenir et provoquer un coup de liquide.
ce manque manque d'huile éventuel, est ce a la suite d'un rempacement de l'huile ( c'est a dire vidange - remplissage) ?
pour faire un appoint, plusieurs methodes:
- tu isoles le compresseur, tu branches une pompe a vide
par tirage au vide , en reliant le carter du compresseur au bidon d'huile d'appoint, tu fais un appoint.
- avec une seringue, tu aspires dans le bidon l'huile et tu recraches dans le carter a la pression atmospherique ou par la vanne d'aspiration, c'est du bricolage, mais quelques fois , on peut pas faire autrement.
il y a surement d'autres methodes plus ou moins "orthodoxes".
n'utilise pas le compresseur pour tirer au vide
bon courage ;-) [addsig]
