Bonjour,j' aurai besoin d'un méthode de calcul pour savoir la quantité de fluide frigorigéne que contient une installation.Je m'explique je suis en train de faire mon travail de fin d'année sur une centrale frigorifique et je dois pour estimé la quantité de fluide
cedfr79
tu as que ca comme éléments ?
biloute
installation avec bouteille de liquide ? oui et quelle capacité?
type de fluide?? volume balayé par le compresseur pour ce fluide et cette puissance de froid?
etc..
je suppose, vu que tu suis la formation, que tu as dû avoir cours la dessus!! où tes formateurs vous lancent des défis pour se marrer?? à moins que tu as juste été absent à ce moment là :#
courage...
désolé j ai omis certaines informations,le fluide c'est du R404A,le volume blayé par le compresseur c'est 183.24M3/h c'est pour une centrale frigo avec 4 compresseurs en // ,oui il me faut une bouteille de liquide c'est justement la mon probleme je dois justement la selectionné et chez carly il demande la charge de l'instalation.
merçi bien a vous
ps:j ai demandé au prof il n'a jamais su me répondre :-?
Salut à tous,
j'aimerais bien savoir aussi comment déterminer la charge en fluide frigorigène d'une installation :#
Si quelq'un pourrait décrire la démarche à suivre afin de calculer de façon précise la quantité de fluide frigorigène nécessaire pour une installation ce serait sympa merci.
Aircofrigo
pas si facile que cela; y a t il une une régulation de pression de bouteille (groupe en ambiance été/hiver) ou pas (groupe en ambiance +/- constante) ; longueur des tuyaux; etc....
les résultats varient en fonction de pas mal de paramètres
dans le cours "général du froid" ils en parlent dans le chapitre 8 et également dans le chapitre où sont abordés les différents régualteur de pressions pour adapter la charge en fonction de..un même groupe sera chargé différemment rien que parce qu'il est dehors en toute saison avec régul de condensation ou pas.
à étudier effectivemment
voir dans les téléchargements aussi (les progr excell que hotz a donné) s'il y en a pas un pour ça :# :#
quand j'aurais le temps :-D
frigomax
chaque gaz a ces carractéristique k/joule par kg en fonction de la puissance désirée tu vas poivour determiner la quantité théorique.ensuite en fonction des régulation de la longueur des conduites grandeur du deshydrateur..... il y aura une adaptation
'' comme tu dispose de l instal prends les données du compresseur vois le volume balayé fait le rapport volume gaz/ quantité liquide cela te donnera une idée
discus
salut,volume de fluide d'une instal. :# :# :# :# avec 20m de 5/8 en liquide ou 200m :paf :paf :paf
La première des choses à faire est de calculer le volume de tes tubes en liquide.Longueur,diam ......
D'ailleurs,combien de fois j'ai tiré au vide une instal avec une bouteille trop petite :-| :-| :-|
@+DISCUS
Citation : frigomax
Quand tu dis caractéristique en kj/kg tu parles de la différence d'entalpie entre l'entrée évaporateur et sa sortie
