les sondes sont souvent des ctn ou ctp ( '2 fils)c'est a dire resistance a coeficient de temperature negatif ou positif
en general la resistance varie en fonction de la T°.
On les verifie a T° abaiante si la sonde correspond a la valeur de la table on la chauffe (dans la main)pour voir si la valeur monte ou diminue si CTP ou CTN et correspond toujours et on la refroidi si les 3 valeurs sont dans la fenetre de la trable ta sonde est ok.
Aprés il y a des sondes a semi conducteur por plus de precison en general 3 fils mais c'est beaucoup plus rare
