Bonsoir BA43,
A mon avis, il n'y a que 3 solutions...
Ca sent...
- Soit le cordage n'est pas exactement du bon diamètre ( et donc, soit il ne porte pas bien sur le fond des gorges de tes poulies de renvoi,
- Soit c'est l'inverse ( tes poulies de renvoi ne sont pas ajustées pour le diamètre de ton élastique ),
- Soit la longueur est mal ajustée, c'est trop lâche ( pas assez tendu si tu préfères ),
D'une manière comme de l'autre, le resultat est que ca fini par ne plus tourner rond, et finalement... ca s'arrache!!
P.S. : Selon la composition des polymères d'origine, la pièce de remplacement peut avoir une composition différente ( et donc, ca peut influencer sur l'élasticité aussi )... et donc la longueur de la pièce de remplacement peut être un peu différente de la pièce que tu remplaces!! A vérifier avec le fabricant.
