Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» brassage
brassage #2357
vercorcrisdetenteisfcerdmarcofifi
bonjour j ai fait bouillir ma brasure que va t il se passer ? installation r410
SALUT VERCOR
JE COMPREND RIEN EXPLIQUE UN PEUT + :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
quand je brasser (soudure) sa fait des petit bulle j ai pas de gaz dans installation ces grave?
isfcer isfcericon_post
si ta brasure petille comme tu le dis alors elle doit etre de mauvaise qualité. Si cet achat est récent rends le paquet à ton fournisseur pour qualité défectectueuse/impropre pour son utilisation, si celui est arreangeant il te l'échangera par un nouveau, à la rigeur change carrément de marque si tu en as la possibilité .
Ta baguette doit être au phosphore (plomberie) ou avec un tres faible taux d'argent.
Message édité par : isfcer / 31-08-2010 23:17
Citation : vercorcris
... j ai fait bouillir ma brasure que va t il se passer ? installation r410
Soudure défectueuse, possible... isfcer +1...
Mais la réponse me semble être... dans la question!
Si tu fais " bouillir " ta soudure.... c'est peut-être aussi parce que tu chauffes trop!!
Donc, soit... ajustes les reglages de ton chalumeau, soit.... vas-y plus doucement!!
En ce qui concerne les " dégâts " ... certainement un dépôt plus important de calamine à l'intérieur de ton tube!!
Que ton installation soit au R410a, ne change rien, ca peut être parel avec les autres gaz également.
mercie pour les réponse
Comme te l'a dit marco le fait d'avoir beaucoup trop chauffé va provoquer un dépôt de calamine dans ton circuit, c'est pour cela que chaque brasure doit être faite sous gaz neutre (azote en général) à très faible pression pour éviter ce dépôt de calamine
