Bonsoir ,
Pour ta résistance , dans le carter compresseur il y en a déjà une , sauf sur certain groupe de type hermétique , ce que je te proposais étais d'en mettre une supplémentaire afin de supprimer tous le liquide qui pourrai se piéger dans l'huile .
Pour les 20° d'écart je ne pourrai pas te dire , le tout étant biensur d'évaporer le FF , si tu met un thermostat tu pourras faire ton réglage en direct et te faire une idée.
Pour la pile à hydrogène , regarde avec google tu trouveras toutes les informations que tu désires , ou va voir chez un vendeur d'accessoire de Camping car , ce sont des boutiques qui ne sont plus rare maintenant .
Pour faire simple , pour faire de l'hydrogène il te faut de l'eau et de l'électricité . pour l'eau , une récupération des condensats pourrai suffire et pour l'électricité , en dimensionnant bien ta pile tu peut faire tourner la production pendant que tu n'utilise pas ta résistance .
La ligne d'aspiration , quand tu travailles dans les règles de l'art tu l'isoles toujours , et avec de l'Armaflex ou produit similaire .
Idem pour la ligne de refoulement , mais je n'en vois pas l'interêt , sauf si tu habite au Groenland et que par conduction tu refroidiras rapidement ton déshuileur , mais si c'est le cas tu n'as pas besoin de refroidir tes produits , juste un gros ventilo suffirai ;-) ;-) ;-)
Je te conseil juste d'isolé ton séparateur , et ton pot d'huile , je pense que cela suffirai amplement .
Pour ce qui est de l'isolant , il en existe en rouleau, meme type que l'armaflex , tu le coupe à dimension souhaité , et c'est autocollant .
Tu ne nous as pas dis la taille de ta remorque, ni celle du groupe , car au lieu de s'embêter à tous isoler , il existe des carénages ou des groupes tout caréné.
Il ne te resteras plus qu'à mettre de l'isolant sur tes parois , et les résistances installé un peu partout suffiront à te maintenir une température dans cette enceinte .
Bonne soirée
