SIFA 2025
Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Thermodynamique
Thermodynamique #3168
Kekeladmarco
Kekela Kekelaicon_post
Bonjour, je suis en formation frigoriste ma question consiste de savoir la difference d' appellation entre le circuit frigorifique et un circuit thermodynamique!! aussi, dans un circuit frigorifique Y a t-il une sancer de circulation de fluide? Faut il prendre la position du détendeur? Le frigoriste utilise aussi le detendeur cipilaire ? Merci d' avance, je suis en formation.
On a prend tout les jours .
Bonsoir kekela,
Citation : Kekela ... je suis en formation frigoriste ma question consiste de savoir la difference d' appellation entre le circuit frigorifique et un circuit thermodynamique!!
.... dans un circuit frigorifique Y a t-il une sancer de circulation de fluide?
.... Faut il prendre la position du détendeur?
.... Le frigoriste utilise aussi le detendeur cipilaire ?
Sans être allé sur Google ni Wikipédia... en gros...
- La thermodynamique est " l'étude de la chaleur "!
Un frigoriste " utilise " ou a à gèrer cette " présence ( ou ) absence de chaleur " !! :-D
Qu'est-ce que le froid? Si ce n'est un absence de chaud!! :paf :paf
... mais le fait d'être en formation ne doit pas t'empêcher d'ouvrir un dictionnaire!!
Le sens de circulation du fluide?
OUI, il y en a un!! :b :b
Et en fonction que tu désires du froid .... ou du chaud, il ne sera pas le même!! :paf Ca serait trop beau, et nous éviterait de nous prendre le chou avec nos chères V4V ( par exemple )!! :-D
" Faut il prendre la position du détendeur? "
Euhhhh .... Elle est où la question??? ... Soyez plus clair! Merci.
" Le frigoriste utilise aussi le detendeur cipilaire ? "
Détente capillaire ... ou détente " classique " , les deux sont faisables!
En général, ca dépend de la puissance frigorifique de ton installation!!
La détente capillaire étant plutôt pour les petites puissances ...
