[Résolu] - bouteille de transfert R407C vers R410A#3182
criauto
Salut je voulais savoir si dans une bouteille de transfert ayant contenu du R407 on peut mettre du R410A après l'avoir tiré au vide?ou alors faut il la nettoyer?et si oui comment
merci de votre aide
merci de votre aide
CRI
Une bouteille une fois tirée au vide n'est qu'une bouteille comme une autre.
Donc oui, elle peut contenir un autre fluide. [addsig]
criauto
ok merci je pensais qu'une foie un gaz dans une bouteille il restait toujours des traces(huile et gaz) pouvant détériorer le nouveau gaz
merci de votre aide
CRI
biloute
certes il y a des traces!!! mais ces deux FF travaillent avec de la POE d, donc c'est un moindre mal ;-)
