Suite à mon test d'aptitude "APAVE" Cat 1(et de plus depuis 25ans, grâce à des techniciens heureux et fiers de leur travail ): il faut récupérer tout le fluide, le peser, de ce fait vérifier si le poids préconisation constructeur est correct, sinon fuites, enfin surement , tester le circuit sous azote, car le technicien se doit de garantir un circuit étanche, vis à vis de l'employeur et du client , vérifier que tout est OK et donc en toute sérénité remettre en service, au poids recommandation constructeur. A suivre
