wolaa en général le cahier de maintenan;
ce est comme te dit patrick la mémoire de ton instaltion tu y note date nom du tech, instalation controlé et ce que tu y à fait avec un maximum de précision
Quand au cahier de mise en service en générale tu y notes tous ce que tu as régler pour la mise en service
intensité des compresseurs des ventilos condenseur et le reglage que tu as fait sur tes disjoncteurs moteur
les valeurs de reglages de tes pressostats securité regulation encadrement huile
valeur de surchauffe total
valeur de tes pertes de charge
voila ce n'est qu'un court extrait,car après c'est a toi d'affiner en fonction de ce que tu juges util de remplir
une chose utile est egalement de noter reference central,groupe, condenseur, type de courroie si tu en as ...
