test de thermostat domestique:
un ohmmètre en // dessus (hors tension bien sûr) le mettre en condition de travail (suivant sa plage de T°) et constater si oui ou non ses contacts s'ouvre et se ferme.
relais de démarrage: plusieurs types!!
relais de tension, d'intensité
avec ou sans condensateur, ou démarrage par PTC...(quelques pages d'explication à taper)
l'idéal télécharger une doc de fabricant:
http://frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=332
et voir là dedans si tu as besoin d'infos complémentaires :#
lire là aussi:
http://www.abcclim.net/demarrage-compresseurs-220v.html
cela concerne directement les relais de start ;-)
