Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - pose d'un groupe froid
[Résolu] - pose d'un groupe froid #3617
xavier62glaglaAACPL
xavier62 xavier62icon_post
Je voudrais savoir si je peux poser un groupe a condensation sur un mur sur le quel ce trouve un tuyau gaz de ville a 50 cm du groupe et une chaufferie a 2 metres.
merci pour vos reponses.
Rien ne te l'interdit à ma connaissance
AAC AACicon_post
a priori aucun probléme car il faut que les tuyauteries gaz ne doivent pas être au contact de tout autre canalisation, y compris bien sur les canalisations électriques.
La distance minimale entre une tuyauterie gaz et tout autre canalisation doit être de :
-30mm en parcours paralléle,
- 10mm en croisement
Les tuyauteries de gaz ne doivant pas être en contact avec des conduits servant à l'évacuation des produits de combustion.
Et pour finir une distance minimale de 3m doit être respectée entre une tuyauterie gaz et :
- toute antenne ou support d'antenne de radiodiffusion,
- tout conducteur de paratonnerre
Idem que glagla85 et AAC
merci pour vos réponses. :-) :=!
