Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - MO29
[Résolu] - MO29#4075
CoopselecPLbilouteglaglaagfroid
Coopselec Coopselecicon_post
Je vais récupérer environ 60 kg de M029 qui est en fait un des substitué du R22.
Je voulais savoir si j'ai le droit de le stocker, et si oui, dans quel type de bouteille ? transfert ?
Merci d'avance
Bonsoir, bouteille de récupération adaptée, pesée, avec type de gaz, bref appris lors tu stage et apprentissage du test d'aptitude et d'adaptation, se renseigner auprès des distributeurs et revendeurs surement les personnes les mieux adaptés pour ce genre de travail. Rolesco frisec et d'autres. La question est de savoir si tu peux stocker, pour quoi faire, là est la question, et quel interet.
le MO29 est bien le R422D??
si oui il s'agit de HFC et donc toujours autorisé à l'utilisation.
donc dans ce cas pas de problème pour stocker.
type de bouteille? drôle de question :#
il n'y a pas trop le choix quand même...tu en connais beaucoup de différentes qui peuvent te faire douter?
bonsoir à tous
je te dirais bien une bouteille en plastic :b :b , mais tu ne vas pas me croire ;-) ;-) , donc le plus simple sera une boutille de transfert, mais une petite chose a savoir sur les bouteilles de transfert c'est que celle-ci sont en location :paf :paf , donc j'espère que tu ne souhaites pas stocker trop longtemps sinon bonjour la facture.
oui le mo29 est bien le R422D donc un HFC, donc pas de souci (pour le moment) à le stocker!
tu peux utiliser des bouteilles de récup, que tu tire bien au vide avant et avec un filtre déshy pendant la récup.
moi c'est ce que je ferai (enfin si les bouteilles de transfert sont en location? je ne savais pas ça! il faudra que je pose la question à mon fournisseur!)
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai une installation qui tourne encore au R22, c'est pour cela que je souhaite conserver mon MO29.
Merci encore
