Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - Chambre de pousse panimatic
[Résolu] - Chambre de pousse panimatic#4462
glaglabmoumoune09agfroid
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
J’ai fait un dépannage chez un client, sur deux types de chambre de pousse de marque Panimatic model M280895 N de série 19918 Fonctionne avec groupe Uh de 1kw au R22 avec une puissance de 112cv
La premier chambre j’ai changé le ventilo, mais le client utilise cette chambre uniquement pour le mode chaud, car le compresseur est hs, il me demande de faire un devis pour le changer
J’ai deux questions car je suis vraiment Novice dans les chambres de pousse mais je fonce qd même,
- avec quel type de groupe niveau qualité prix ?
- où je peut trouver un fournisseur de pièces d rechange, car la deuxième chambre a besoin de quelques pièces.
En même temps si je peux trouver des docs technique.
Merci pour votre aide
bonsoir à tous
bmoumoune, pour ton compresseur, tu mets un UH au R404 en lieu et place de ton compresseur au R22. :b :b :b
Par la même occasion tu remplace le détendeur ( au R404 bien evidement), l'electrovanne.
tu nettoie ton circuit qui est pollué, tu remplace ton deshy, et ta chambre de fermentation est repartie.
Pour les pièce détaché, appel panimatique directement, pour les docs technique, je te conseil panimatic egalement ou google.
merci pour votre réponse;que pensez vous du groupe CAE9470ZMHR?
en général sur ce genre de matos il y a des TAJ9513ZMHR
renseigne toi auprés de ton fournisseur, il te diront ce que tu mettre!
bonjour agfroid,
merci pour votre réponse,mais j'ai juste voulu le sélectionner moi même,car je connais la puissance frigorifique de la chambre,mais je voulu avoir une confirmation au niveau fixations ou autres,,,
car je sais votre l’expérience m’intéresse .
Mais la je vé me renseigner pour le TAJ9513ZMHR.
merci est a bien tôt
oui vérifies!
car au niveau de la puissance je n'ai pas vérifier!
fais attention à la tension d'alim du cp 380v ou 230v?
si 230 il te faudra CAJ9513...!
si tri: TAJ9513...
tiens nous au courant!
