Merci pour vos réponses,
PL, en fait j'ai simplement brasé un refnet en 1" 1/8 avec un réducteur 7/8, donc assez gros pour pouvoir jeter un coup d'oeil. Et là, autour de la jonction interieure des deux raccords, il y avait du décapant qui s'était introduit, et pas qu'un peu.
Je suppose que autant que les dépots de calamine, le décapant est tout aussi dangereux pour le circuit.
Tu me dis Cu/Cu neuf = pas de décapant, mais j'ai beau faire tout ce que je peux, à 30% ou plus, la brasure "n'accroche" pas. (ou mal)
Quelles baguettes utilisez vous pour vos réseaux? Décapant ou non? Azote ou non?
J'ai vraiment pas envie de pourrir tout le réseau en voulant trop bien faire.
Sinon je change pas de technique, mais je passe juste un coup de furet dans les tubes à la fin... Ok je ===> :-D
Ps: La raison aussi pour laquelle j'utilise de l'argent est que le point de fusion est bien moindre que celle des baguettes phosphore, donc tube moins soumis à des températures élevées et moins longpemps.
Message édité par : Fab02 / 13-04-2012 21:12
