Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» SR SC charge en ff
SR SC charge en ff #5154
simx4p4Mike57500marcel11tylauxaavanlarMotiokgreg82chouchen56
simx4p4 simx4p4icon_post
Bonsoir a tous , cela fais plusieurs sujets que je lis et je vois des choses différentes concernant le contrôle de la charge en fluide frigorigène dans une installation.
Donc personnellement pour contrôler ma bonne charge en fluide frigorigène dans mon installation j'utilise le SR. Est il possible d'utiliser la SC comme J'ai pu le lire dans divers sujet ?
Mike57500 Mike57500icon_post
Pour ma part j'utilise ma réglette Pression/Température
Coment ta reglette pression T° va te permettre de conaitre le taux de remplissage d 'un condenseur?
Ben je travaille principalement sur des installation pavillonnaire. Donc je sais que, quand je branche mes mano sur mon groupe 410a par exemple pour 7 bars je dois etre a 0°C. S'il y a un manque du fluide ses valeur ne seront pas exacte.
Sinon tu peux mesuré ton sous refroidissement sur ton condenseur.
Si je suis HS dit le moi, j'en suis désolé.
Pour un groupe on/off je veux bien et pour un inverter tu fait comment?si tu decharge pas
Decharge pas ? Par raport a la pression qui varie ?
Message édité par : Mike57500 / 28-07-2012 21:24
Je ne comprend pas trop mike ?? Tu veux dire que si tu a une bp plus basse que 7 bar, tu en deduit un manque de fluide ?? Tu raisonne dans ce sens ??
Quand je fais le diagnostique, je verifie plusieurs points:
Manque de fluide:
Pression Aspiration Faible
Sous refroidissement Faible
Surchauffe Elevé
Voyant liquide avec des bulles
C'est ca que tu veux savoir ?
Non en fait c'etait le " S'il y aun manque du fluide ses valeur ne seront pas exacte" que ne comprend pas !
Je ne veux pas dire des connerie donc je me renseignerais. Je ne me souvient plus des variations des donnés pression/température.
