Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Réutilisation du gaz récupéré possible ?
Réutilisation du gaz récupéré possible ?#5307
glaglaxaviercfifiAircofrigo
j'ai de l'entretien à faire sur mes sytemes de climatisation. J'ai le matériel nécessaire à savoir station de récupération, pompe à vide, manifold.
Ma question est de savoir s'il est possible de réutiliser du R410A recupéré et du R134A recupéré également ? Vaut-il mieux éviter ? Est-ce que ces gazs "vieillissent" ?
Dernières questions, sachant que je ne suis frigoriste professionnel, que dois-je faire du gaz récupéré ? Qui pour me le reprendre ? Comment fonctionne le principe des consignes des bouteilles de récupération et puis-je en obtenir ?
Merci beaucoup pour vos futures réponses !
Message édité par : marcaureleii / 28-08-2012 01:59
marcaureleii, ton premier post doit être ta presentation donc tu peux le faire içi
http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
tu verras les réponses arriverons après.
Message édité par : glagla / 28-08-2012 02:34
Citation : marcaureleii
si vous êtes professionnel, c'est typiquement les question auquel vous devriez savoir répondre pour obtenir l'attestation d'aptitude ! :# :paf
La tradition du site veut que chaque nouveau membre passe par la rubrique présentation ici: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Le but étant uniquement de faire connaissance et de savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel, froid industriel, clim, gms etc.....
Le post sera réouvert par la suite
présentation faite, post accessible.
merci ;-)
re bonjour,
de quel genre d'entretien vous parlez??
le seul entretien que vous devez faire sur des clim qui fonctionnent bien:
le travail du tech de surface, à savoir nettoyage des filtres, nettoyage du condenseur, éventuellement une désinfection de l'évap avec un bactéricide adéquat.
et c'est tout!!!!!!!!
je ne vois pas l'intérêt de vider les circuits de leur FF :-o :paf :paf
il vous est d'ailleurs interdit par la loi d'effectuer cette opération :-D
vous n'avez pas les compétences requises aussi bon bricoleur que vous êtes; la preuve: vos questions :-D
pour quand même vous répondre, non, en principe les FF ne "vieillissent pas".
en cas de certaines pannes, ils ne peuvent toutefois pas être réutilisés tels quels.
brûlage compresseur, fuite sur l'installation avec du R410A etc..
oui il peuvent être réutilisé au sein de la même bécanne dont vous les avez extrait (sauf cas cités ci-dessus).
vous avez donc deux bouteilles de transfert sous la main pour pouvoir effectuer vos opérations interdites et déconseillées?? :#
reprendre vos FF??
dans le cas de FF déteriorés, le vrai frigoriste a des bouteilles de récup de déchets de FF prévues par la loi qui servent à récupérer ces FF et évacués pour recyclage.
c'est à dire que vous êtes obligés d'appeller un pro
mais bon, vous êtes un peu vague dans votre souhait d'entretien de vos clims....
à+ avec plus de détails de votre part.
