Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» pkoi! oscillation des aiguilles des manos?
pkoi! oscillation des aiguilles des manos?#5401
fifitugaLukycoldglaglafrigo71
fifituga fifitugaicon_post
Bonsoir amis frigolos!! A quoi est dû,selon vous, le phenomene qui fait que l'aiguille des manos monte et descend pendant une lecture de pression???
Message édité par : Aircofrigo / 25-09-2012 20:27
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut fifituga,
Tu parle de la monté et desccente des aiguilles ou tu parle du batttement rapide?
Salut!! du rapide!!! l´aiguille est stable et d'un coup hop ça monte et sa redescend!! Tu vois le truc??
Donc un battement rapide? Sur quel mano, HP ou BP?
Sur le bp lucky.
Cette variation est due à la simple ouverture de ton détendeur qui pilote la charge de ton réfrigérant.
Attention toutefois si tu parle en clim ou froid com. En cilm si tu est sur cap de détente et que tu pilote ta pression de condensation en ON / OFF elle fait aussi varier ta BP.
PS: Es-tu frigoriste de métier?
fifituga si ton aiguille oscille vraiment très rapidement cela peut être dû également a ton detendeur trop ouvert, mais une fois de plus tout dépend de l'oscilation
Salut glagla! Ce n'est pas une variation tres ample! Elle est rapiden et frequente.
donc comme le dit lucky rien de bien anormal
A tu fait un appoint d'huile sur cette installation, Cela peutx être due au train d'huile qui revient vers ton compresseur?
A tu contrôlé ta surchauffe?
