Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Techno-Centrale CO2-Les clapets anti-retour tarés ?
Techno-Centrale CO2-Les clapets anti-retour tarés ?#5825
jp0065dmarcoguitalsdragglaglaTINOUbmoumoune09
jp0065 jp0065icon_post
Bonjour, je suis en train d'étudier (en autoformation) un bout de schéma fluidique d'une centrale au CO2 que je ne comprends pas.
Sur la centrale CO2 on constate qu'il y a des clapets anti-retour et je crois qu'ils sont différentiels et ils sont montés en parallèle des vannes d'isolement des filtres déshydrateurs.
Sur le schéma c'est le symbole 30, c'est un clapet anti retour avec une flèche dans le sens inverse de circulation du clapet anti-retour.
Voici le bout de schéma :
http://plus.google.com/photos/114588419068487199816/albums/5817438092327367809/5817438100004937330?authkey=CMHlydaNgJ2PaQ
D'après ce que je comprends si on ferme la vanne 35 , si la pression monte trop haut, ça passe par le clapet anti-retour taré qui by-pass la vanne.
Donc le gars qui isole le filtre deshydrateur pour le changer, même en fermant les vannes , si la pression monte trop les clapets peuvent s'ouvrir et donc il peut prendre le co2 dans la tronche.
Je n'ai rien trouvé sur internet sur ces clapets anti-retour spécial CO2, aucune référence, aucune documentation technique.
Est-ce que c'est bien le fonctionnement ? A combien ils sont tarés ?
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:45
Bonsoir jp0065,
Citation : jp0065 Sur le schéma c'est le symbole 30, c'est un clapet anti retour avec une flèche dans le sens inverse de circulation du clapet anti-retour.
La flèche t'indique le sens d'ouverture de ce clapet anti-retour ... et non l'inverse! Dans l'autre sens, le clapet est pleinement fonctionnel ( après tout, c'est son but il me semble ) :-D
Citation : dmarco
Bonsoir jp0065,
OK donc si je comprends bien, si le gars ferme les vannes de service du filtre déshydrateur, s'il ne purge pas son filtre, la pression dans la canalisation va monter et l'excès de pression va passer par ce clapet pour être réinjecté dans la HP. Le by-pass de la vanne c'est une sécurité CO2 ?
(Note : il y a la même chose sur les séparateurs d'huiles, la vanne d'isolement est en parallèle avec un clapet anti-retour, comme sur les filtres sur l'aspiration)
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 21:56
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 21:57
guitals guitalsicon_post
Oui si tu ferme ta vanne trop longtemps sans ouvrir le.circuit la température du liquide va augmenté jusqu'à aatteindre la température ambiante donc beaucoup de bar. Ces clapet serve juste à éviter une surppression dans le circuit. On en trouve également sur les installation traditionnelle sur les condensateur ou l'on peu isoler une.nappe. (en théorie)
moi je dit ça, je dit rien.
J'y vois plus clair, ce sont des clapets anti-retour classiques, je pensais que c'était des clapets tarés, car sur le schéma le symbole du clapet taré du réservoir d'huile est le même, il y a juste le numéro qui change.
Pourquoi sur les électrovannes qui dégazent le CO2 à l’extérieur de l'installation (bouteille HP et sur le circuit BP) il y a un clapet anti-retour après l'électrovanne, je trouve ça étrange car ça dégaze à l'atmosphère ?
Le bout de schéma pour illustrer : http://plus.google.com/photos/114588419068487199816/albums/5817438092327367809/5817465495003142914?authkey=CMHlydaNgJ2PaQ
On voit l'électrovanne en 20 et le clapet anti-retour en 30 qui donne vers l'extérieur
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:44
Message édité par : jp0065 / 02-12-2012 22:47
????? ... où voudrais-tu que ca dégaze d'autre???
Le CO2 est un composant naturel de l'air ambiant! Donc, aucun risque pour l'environnement lorsque ca dégaze à l'extérieur. :b
drag dragicon_post
on utilise des danfoss mais là j'ai pas la ref. dis moi si tu la veux
tchao
Citation : dmarco
D'accord mais pourquoi y mettre un clapet anti-retour ? C'est bizarre à quoi il sert dans ce cas la ?
Citation : drag
tchao
Salut je veux bien une référence car je n'ai pas trouvé de doc sur les clapets anti-retour pour le CO2
bonjour a tous
de simple clapet nrv de chez danfoss suffisent
