Citation : manganao Le point triple est, en thermodynamique, un point du diagramme de phase qui correspond à la coexistence de trois états (liquide, solide et gazeux) d'un corps pur. Il est unique et s'observe seulement à une température et une pression données ; dans cet état la variance est nulle.
Corps pur?? ...pourquoi " pur "??
Pas spécialement! N'oublies pas que la grande majorité de nos fluides sont des corps composés!! ( donc, pas spécialement corps pur ).
Le point triple est une valeur maximale, quel que soit l'état ( liquide, solide ou gazeux ) de ton corps pour lequel une opération peut être réversible sans risque de modification de sa structure molléculaire.
Pour prendre un exemple ( en l'exagèrant ) : tu prends du R404A et tu le chauffe à 1000°C, tu es largement plus haut que la limite de ton point triple .... et rien ne te garanti qu'en revenant à la température ambiante tu puisses réellement récupèrer du R404A.
Ton point triple, c'est la limite MAXI à ne pas dépasser!!
