Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Super feed compresseur à vis
Super feed compresseur à vis#6525
DigitalSnowchouchen56detentefrigopatheadelclimatisation
DigitalSnow DigitalSnowicon_post
Bonjour à tous
Je me demande comment ou plutôt grâce à quelle formule, calcul ou autres, les fabricants de compresseur arrivent à determiner à quelle endroit placé leur fameux orifice de suralimentation (en gros comment determiner la pression intermédiaire sur un compresseur à vis). Sur un compresseur à piston c'est le rapport des taux de compressions mais sur une vis c'est vachement différent :#
Je sais que la question est loin d'être évidente et je vous promet, si je trouve de mon coté, de vous faire partager l'info
Bonne journée à tous
Message édité par : DigitalSnow / 06-05-2013 12:02
Message édité par : DigitalSnow / 06-05-2013 12:03
allez je me lance :
longueur de vis divisé par 2 ???
je sors :-P (ou pas)
PS : la suralimentation n'interviens que quand la vis est utilisé sur toute sa longueur (tiroir poignée dans l'angle)
bah c'est ça aussi !!!!
M'enfin, si c'est le cas, il ne se sont vraiment pas cassé la tête
Allé reponse de Mr de JPO.....
salut les gars,
petite approximation sur les vis bitzer
regime -10/35 par exemple au R 404a, ce qui correspond à 4.3 bars absolus/16.05 bars absolus.
Lorsque l'on fait "racine carrée 4.03" * "racine carrée 16.05" on obtient 8.3 bars absolus, ce qui correspond approximativement à la pression de l'éco.
Maintenant, étant donné que sur la vis en elle même, la pression varie de la BP à la HP, la suralim ne peut être injectée sur cette vis qu'à l'endroit ou la pression est inférieure.
La variation de BP vers HP, autour de la vis, résulte de la diminution des volumes autour cette vis, donc peut être qu'avec des formules du style
P1V1=P2V2 l'on peut déterminer l'endroit d'injection, et aussi le moment, car à faible régime l'éco peut mettre la vis en surcharge.
salut et bonne journee a ts
merci pour les liens :=!
car dans le domaine de la vis,je suis carrement a l'ouest...humm :#
quoi que... je suis a l'est pas que l'ami chouchen ou les bretons en general croient que j ai qlq chose contre eux ;-) :-) :-) .
