Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - deplacement d'un evap raccorder avec une centrale positive en marche
[Résolu] - deplacement d'un evap raccorder avec une centrale positive en marche#6554
martel17Aircofrigochrist59spv49detenteTINOUmarcel11PL
isolé cette ligne liquide, la vider par pump down, isolé ensuite la ligne vapeur ; déposer , déplacer reposer l'évap à son nouvel emplacement; test de fuite sous azote ;tirer au vide cette nouvelle configuration; dés isoler et remettre en route cette ligne. ajuster si besoin la quantité de FF suivant les nouvelles longueurs de tuyaux
comme si bien resumé par notre ami airco, et je rajoute juste , 2 vannes 1/4 de tour a souder de suite sur l'aspiration et le liquide, comme ça tu remet l'installation en route de suite , 30 min a peine d'arret; et là tu deplaces ton evaporateur tranquillement .
spv49 spv49icon_post
Autrement, tu prend ta meuleuse, tu taille directement les tuyaux et cables électrique, il va y avoir quelles étincelles et des pitch, mais rien de grave.
Après tu tire sur les cables et les tuyaux, des fois il y a du rabe et évidement si ça viens pas, tu met une boite de dérivation, des dominos ou bien encore tu torsade les fils entre eux et c'est reparti comme en quarante... :-D
Ok je sors......................... :b
TINOU TINOUicon_post
Oui ou alors tu appelle un sous traitant qui sait le faire !!!
Tu veux mon numéro?
Bon ok je sors aussi
SALUT
Ben le mieux de tout tu démonte tout les panneaux et tu les remonte a ta facon comme ca ton évapo a bougé tout seul!!!
bon je me casse aussi!! :D
vous êtes méchants les gars :-o :-( .
C est vrai vous avez pas de pietier pour les jeunes qui debute :-D
Bonjour. Heureusement que l'on ne vous répond pas comme cela sinon on va passer pour des c...
salut a tous,
c'est l'humour du site qui déborde un peut, chambrer c'est pas moquer!!!!(du moins pour moi)
@+ :-D
