Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» huile qui mousse et sifflement du clapet tarêt
huile qui mousse et sifflement du clapet tarêt#6558
Lukycoldmartel17spv49
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Martel,
Dans la mesure ou ton sifflement n'est pas permanent il n'y a pas lieux de s'inquiété.
A tu eu des coupure en sécurité d'huile?
C'est une première mise en service?
A tu laisser un préchauffage avant de démarré
A+?
martel17 martel17icon_post
oui déjà eu des coupures en sécurité de huile non se n'es pas la première mise en service tu entend quoi par un préchauffage ?
spv49 spv49icon_post
Le préchauffage, c'est une résistance de carter qui chauffe le carter du compresseur lorsque celui-ci est à l'arrêt ceci pour éviter la migration du fluide vers le carter du compresseur et qu'elle ne se mélange pas avec l'huile, qui lors du démarrage du compresseur provoque une émulsion et qui amène alors à une mauvais lubrification de la mécanique du compresseur et si il n'y avait pas de pressostat celui-ci renderait l'âme.
Salut les givrés,
Bravo Spv49 :=!
Il ne reste plus qu'a notre ami à contrôlé :
Les résistances carter si elle fonctionne
La surchauffe total
Et nous donné les élements de ces contrôles
