Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» bi étagé
bi étagé#6604
jules3kAircofrigo
jules3k jules3kicon_post
salut tout le monde
Je cherche des informations concernant les compresseurs bi étagé: principe de fonctionnement, cas d'utilisation, avantage, inconvénient, panne courante...
Si vous pouvez m'éclairer par votre savoir ou des liens je vous remercie .
il faut aller se promener sur les sites constructeurs ;-)
exemple d'infos:
Doc de chez Bitzer,
"Pour les gammes de températures extrêmement basses nos compresseurs à pistons 2-étages,très performants, ont été développés. La caractéristique principale est le procédé de compression à 2 niveaux. Le ratio de compression est divisé, ceci éliminant des températures extrêmes de fonctionnement et permet d'obtenir un fonctionnement très sûr. D'autres caractéristiques sont : l'aspiration directe et l'optionnel sous refroidisseur, qui augmentent de manière significative les capacités de réfrigération et ainsi l'efficacité du système. "
donc là, il s'agit plutôt de compresser en deux fois pour limiter la montée des vapeurs surchauffée.
toi c'est plutôt un refroidissement par injection.
pour moi dans les deux cas, le but n'est pas le refroidissement direct du moteur.
mais bien pour redescendre la T° des vapeurs et ainsi diminuer la T° de l'ensemble du compresseur
chez copeland, tu as les scroll type EVI
etc...
tu parles bien de bi-étage et pas de réduction de !puissance!
le bi étagé a eu tendance à disparaître avec le r404 e r507; mais il va revenir avec les r407a ou f..suffit de voir leur diagramme enthalpique; et surtout d'aller à la conférence à Lyon :-D
merci airco :=!
le bi étagé dans ton exemple est utilisé pour des grandes températures négatives , pour l'effet inverse en mode chauffage c'est le meme principe ,de sur réchauffer les vapeurs?
Message édité par : jules3k / 28-05-2013 20:09
pour le mode PAC,
je te propose le site consacré au zubadan
avec d'abord une vue sur le système classique: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-7oC
inverter: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-7oC,7
power inverter: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-15oC,11
et le top: http://www.zubadan.fr/en-mode-chauffage-a-15oC,15
pour chacun des liens tu peux changer la T° d'évap et ainsi voir l'évolution sur l'enthalpie.
attention, avec ton "sur réchauffer les vapeurs"
en aucun cas il n'est intéressant de surchauffer ces vapeurs qui sont soit dit en passant déjà des vapeurs surchauffées!! :paf
en pac il faut aller haut en T° de condensation certes, mais tout en limitant la T° extrême des vapeurs surchauffées qui risquerait de passer outre du point de saturation de notre FF
le pourquoi de l'injection dans la courbe de compression du mollier pour ramener celle ci vers la ligne de mélange visible sur les liens donnés.
j'oubliais, ne pas oublier que les zones rentables sont les périodes de changement d'état de notre FF et pas les parties en sursaturées
Message édité par : Aircofrigo / 28-05-2013 20:35
énergie latente oui ;-)
je te remercie pour la lecture
